Текущее время: 22.07.2026 12:40
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:32
Hioktane
CLIP - RENAULT
CLIP является обновленной версией устаревшего диагностического прибора XR25. Он позволяет диагностировать системы автомобиля RENAULT, видеть параметры датчиков участвующих в работе двигателя, АКПП, ABS, SRS и т.д. Имеет функции регулировки СО и СН для некоторых топливных систем впрыска двигателя.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 9:04
Сегодня вкручу старый и посмотрю, что будет. Началось все с чего - с глюка: автомат включал кондей и не выключал, даже когда температура явно уже была нормальной. Потом кондей при включении обдува лобового стал плохо дуть, потом стала загораться надпись сервис. Из этого я заключила, что фреона мало. Сейчас фреон залит. Но надпись сервис при старом датчике никуда не делась.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:21
frieda, ещё раз прочитал тему. Не может ли быть такое, что в момент проверки
официалы делают что-то, чего мы не знаем (например блокируют что-то),
добиваясь очередного приезда к ним и попадания на деньги?
Иначе не могу для себя уяснить, почему датчик от мегана работает.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 17:06
Все может быть. Потому и спашиваю, у кого есть возможность альтернативно проверить...
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 19:05
frieda...попробуй пораньше(засветло ) приехать, могет общим кагалом помогем
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 9:01
У меня ульпан с 18.30 до 20.30... Так что будем с фонариками...
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 10:14
Так и хочется добавить со свечами... Романтика.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 10:31
Aleksey, возмеш запасные и будет тебе рамантика :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 10:20
_eagle_ писал(а):
SergPU если виной всему датчик 3 перемычки и все проверяется без клипов.....ибо как я гидето писал что в етом датчике 3 дачткика:
один на низкое давление, второй на превышение давления и один на пропеллер/при условии что ето система и датчик такой как и у меня на лагуне/
Как проверить этот датчик на Сафране
Фреон есть (закачали)
Климат все равно дает ошибку
Подскажите распайку этого датчика фреона ( что замыкать -если можно , для проверки )
Надо убедится что дело в датчике а не в проводах
