Текущее время: 1.05.2026 0:03
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 13:17
Ldinka
Там все просто
Снимаешь клапан
Для этого нужно отсоединить разъем и отвинтить два бинта под отвертку TORX.
Покупаешь жидкость для очистки карбюратора и промываешь им внутри клапан.
Поставить клапан обратно можно на авто герметик.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 13:29
Ldinka, клапан холостого хода, а не клапан газораспределительного механизьма...
P.S. Када Ldinka будет это делать по методе SergPU, я бронирую себе место в партере с пивом и чипсами...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 13:33
Подхорунжий
А тебе моя метода не нравится или сомневаешься в способностях Ldinki ???
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 13:35
А бинты для чего?
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 13:38
SergPU, абсолютно все нравится... Просто хочу на это своими глазками посмотреть...
А то все кабинет, кабинет... (с)
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 15:08
Посмотреть на это Вам неудасться, потому что я найду кто это будет делать из специалистов :) :) :)
Хочу разобраться сама, чтобы мне не заставили на СТО купить пол машины новых деталей, вложить в это больше стоимости машины и ничего не исправить :(
По описанию в машине нет карбюратора, т.к. установлен одноточечный моновпрыск. Так что тогда промывать?
И похоже, что нет и клапана холостого хода или он просто в описании по другому называется:
"Холостой ход: переключатель холостого хода в регулирующем элементе дроссельной заслонки информирует управляющее устройство о рабочем режиме. При этом регулятор положения дроссельной заслонки корректирует частоту вращения холостого хода. Падение частоты оборотов, которое происходит при включении мощного потребителя тока, как например, при полностью повернутом руле с усилителем, включенной скорости автоматической коробки передач или включенном кондиционере, управляющее устройство выравнивает посредством дополнительной коррекции момента зажигания." Источник: http://renault-19.5go.ru/html/7.htm
PS Думаете если женщина, то ничего не понимает???? :) У меня, кстати, первое образование инженерное
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 15:12
Вообще-то я писал в ответ 2 раза, но назад - тишина
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 23:50
Всем спасибо за советы. Наконе-то я решила проблему с машиной. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Смоленскому!!!!!! Только благодаря ему не пришлось менять пол машины в поисках неисправности. Оказалось дело в пробитой прокладке впускного и выпускного коллектора. Оказывается в Рено 19 с одноточечным моновпрыском количество подаваемого бензина зависит от количества воздуха, а так как она через пробитую прокладку подсасывала лишний воздух, то и подавался лишний бензин и из-за этого вся топливная система и двигатель работали неправльно.
Когда я пригнала машину к знакомым мастерам и попросила поменять прокладку впускного и выпускного коллектора, то они очень сомневались что в ней дело, предполагали, что прогорели клапана. Но когда долезли до прокладки, все стало понятно, т.к. она оказалась пробита.
СообщениеДобавлено: 14.12.2015 12:13
Ух я на старую тему наткнулся, но намотал себе еще одну причину в 19шке про повышеный расход. Надо на своей проверить прокладки..
Рено 19, 1992 г.в., С3J, 1.4 моно.
