Текущее время: 23.07.2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 22:34
Я предлагаю компом посмотреть для начала значения
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 19:19
mana и попросили 70 баксов?:)
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 20:29
еще не знаю....
думаю вот - может ничего не делать, если что- втыкать проволочку и заводиться?)))
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 22:28
mana я диме демонстрировал работу этого "эмулятора" на прошлой неделе:) у меня такой же стоит.
весь эмулятор заключается в двух проводах чёрного цвета и одном тумблере. тумблером замыкается ДТОЖ накоротко.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 0:29
MD у меня схема "эмулятора" усовершенствована, последовательно с основным ДТОЖ я поставил второй, зашунтированный параллельно сопротивлением для ограничения размеров коррекции. Это чтоб тумблером не щелкать :) . Сейчас балуюсь с номиналом сопротивления. Боюсь что в моем случае для стабильной заводки придется оставить только два последовательных датчика :( . И навскидку из недостатков несколько увеличенный ХХ, т.к. при прогретом до 90 градусов двигателе на мозги два датчика дают примерно 70.
Показания родного и нового датчика абсолютно одинаковы, а вместо +3 градусов ЭБУ получал +9, потому и корректирую.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 21:41
сказали эта балда будет стоит порядка 50 000 рублей... и размером со спичечный коробок...
mana
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 21:44
mana
Размер пустого места м. б. неограничен :D
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 21:47
а тумблер надо переключать зимой/летом типа?))
mana
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 23:53
mana перед заводкой. пликнул тумблер, завёлся, через минуту отключил.
а хде предлагают? на инжектор сервисе?
что там можно эмулировать в спичечном коробке? подключать доп сопротивление? :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 7:07
типо да..в гомеле "диагностика инжекторов" порекомендовали знакомые...
я думаю что да-доп.сопротивление, говорили что значение температуры будут уводить...
в среду узнаю уже...
mana
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 10:11
радуйся, в минске эти два с тумблером стоят 150.000 установка+60.000 диагностика:)
ты бы сам сделал себе эту перемычку..
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:25
А не проще купить новый датчик ? :D
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:38
Ciornyj, они лёгких путей не ищут I_broken
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 14:30
Я понял - здесь опять придумали велосипед . :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 16:25
Ciornyj новый датчик ничего не решает. я пробовал.
Чего, блин, я тока не пробовал. я уже 1000 раз писал здесь про свои мучения всю прошлую зиму.
этой зимой пока что с полоборота заводится,тьфу-тьфу.. даже не понимаю знаю что помогло.. зря тока этот тумблер ставил.
