Текущее время: 23.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 11:43
Mikle я восстанавливал сломанный зуб (правда только один) в этой шестеренке нагрев и вплавив в нее подходящий маленький гвоздик. Можно было просверлить предварительно направляющее отверстие маленьким сверлом. А затем обточил его надфилем. У же 1.5 года работает без проблем. Но вот три зуба так восстановить будет сложно.
Aleksey прав, на клею они долго не протянут и ломаются именно те на которые приходится начало-конец вращения, и шестеренку не перевернешь. А вариант с универсальным приводом ЦЗ вместо родного тоже хорош, у меня в задней двери тоже давно работает.
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 14:30
Нашел на рынке единственный ларек, в котором можно купить универсальный привод. Он в два раза длинне по корпусу, но есть различные варианты его крепежа плюс пластина для крепления.
И стоит все это счастье... 12 тыс брб :) Это, наверное, проще чем передачи из Минска организовывать, НО! если что не подойдет, то, Aleksey, я сразу к тебе :)
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 15:43
Универсальный привод у нас стоит 3 у.е. новый. Типа DLA-2B.
Только вот поставить его в дверь надо помучаться.
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 18:02
Поставил, пока работает.
Для того привода , что я видел на базаре (уж не знаю DLA там или нет), нет места под обшивкой :( Внизу уже идет поворот обшивки в горизонтальную плоскость.
Если хрустнет, надо искать оригинал либо близкий к нему.
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 18:19
Так я и говорю, что дешевые не того формата. Нужно именно
такой как пачка сигарет. А пыльника у тебя не было?
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 23:22
Нет :-/ Все, что есть - на последнем фото.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 0:17
Ну ничего, у меня в багажнике тоже не было пыльника. Пиши если что, поломалось или нет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 12:30
Не совсем понял, что ты называешь пыльником? Если пластмассовый кожух нижней части крышки багажника, тот, котрый на 9-ти саморезах
по периметру (с внутренней стороны с шумоизоляцией даже), то он есть, фоткал просто без него :)
P.S. Да, как захрустит, так я сразу сюда :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 13:21
Пыльник - это гофра на штоке этого блока с моторчиком.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 23:39
ГГ Пожил три дня как человек - и завизжал моторчик, прокручивая сломанные зубья :mrgreen:
Все, Алексей, я к тебе в личку за мотором :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 20:15
У моего батона такая же проблема была итог - в Минске на разборке весь моторчик в сборе 20 тыс рублей
Laguna 1 ф1, F3R, 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 17:52
У меня такая же проблемма.Сломались два зуба.Отремонтираовал по совету Mikle .Просверлил предварительно направляющие отверстия маленьким сверлом.Нагрел два гвоздика и вплавил.А затем обточил его надфилем.Дейсвительно зубы ломаются именно те на которые приходится начало-конец вращения,вот только шестерёнку перевернуть можно.Просто снимаешь скобку,достаёшь подшипник и переворачиваешь шестерню.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 22:49
Нашел 19-ку в разборке. Купил моторчик, приехал домой, снял обшивку и понял, что **** он подходит хоть и с виду очень похож. Во-первых, на корпусе у родного есть выемка, в которую входит выступ на месте крепления, во-вторых, головка штока другой конструкции, шток от 19-ки надо рассверливать, но и это не спасет, ибо в родном есть на штоке хитрый ус, который не дает распасться соединению штока с колесом замка.
Короче, выход один - искать родной :(
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 23:26
Стоп! Я тебе моторчик от двери предлагал, а ты что купил? Привод от багажника Р19 не подходит. Он другой.
