Текущее время: 23.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шинный герметик (нужен совет)
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 16:37
Возникла такая проблема. В этом году зимние колеса не держат давление.
Примерно за 2 недели с 2,2 до 1,0 атм. Есть ли смысл применять шинный
герметик и вообще поможет ли он в этой ситуации?
Пользуй герметик, я так решил подобную проблему. Колесо спускало за сутки полностью, на шиномонтаже ничего не нашли, при бортировке диск промазали герметиком - результат нулевой. Купил в аэрозоле герметик брызнул в колесо (причем не полностью, потом остаток для профилактики пошел в остальные колеса и еще осталось в балоне) уже полгода полет нормальный.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 16:44
Колесо надо сдувать или через ниппель не сдувая?
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 17:17
Стоимость отдельно балансировки и переобувки существенно отличается. И при втором комлекте дисков все равно дешевле получается, даже с ежегодной балансировкой. Ч\з нипель, Интересно а как ты не сдувая колесо нальешь туда герметик.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 17:22
Ну как, баллон с давлением распылить. Я просто спросил.
Я думаю, что диски стали немного ржаветь внутри :crazy:, и через бортик диска пропускает. Ниппели держат.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 17:26
Внутри не влияет скорее всего по наружному бортику со стороны покрышки, был такой трабл.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 17:34
Не сдувая через нипель. Только когда будеш отсоеденяться - делай это резко (можно забрызгаться пеной) или делай все в гараже в робе.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 22:42
Просто если кажый год гонять на переобувку просто так, зачем
я тогда покупал ещё на лето диски. Как раз для экономии :-?
Зарядка зарядкой, а если туда камеры запихать?
Камеры не ставить ни коем случае!!!Бескамерная резина теряет все свои качества при установки камеры(данные шинных производителей).Балоны с герметиком продаются в PROSTORе ,один балон развивает давление в 2 АТМ.След на сдуть по пол атмосферы и вдуть туда четверть на каждое колесо.Проехать пару км для равномерного распределения.Да и стоит балон 12тыс.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 22:51
Aleksey
Шинный герметик тебе по прямому назначению не поможет. ИХМО.
Он предназначен для устранения проколов на внешней(где протектор) стороне шины т.к. будет действовать центробежная сила при поездке в пару км для равномерного распределения и сила гравитации на стоящем авто.
Герметик не сможет добраться до бортов шины.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 23:02
Что теряет резина при установке камеры?
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 23:18
камеру сейчас можно поставить только кЕтайскую, т.е. хрЕновую. Их основная проблема - лопаются часто, да и изнашиваются быстро. Раньше были российские - так как столкнулся, их и нет нигде. При проколе бескамерная шина теряет давление ме-е-едленно, а камера - раз и готово.
Большой беды в камере в исключительных случаях не вижу, при езде на скоростях до 120 км/ч. Сам недавно столкнулся с проблемой. Ну ездили же не одно десятилетие на Жигах и т.п.?
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 23:26
Я на зимней больше 100 вообще не ездил никогда. Ну редко очень до 130, но недолго.
Об этом и речь, чтоб просто держало давление, а не бортировать каждый год.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 23:37
Я когда Clio купил -то отъездил лето на том что уже стояло - и ездил при этом однозначно быстрее 120км/час. А когда созрел поменять резину -оказалось что сзади стояли камеры -видно тоже травило и проблему решили именно так.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 1:54
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Камеры сейчас такое г...но продают, что просто нет слов, не успел от шиномонтажа к гаражу доехать уже спустило, нашел в гараже старую от жигулей еще приехал поставили уже ее, но долго она мне все же не отслужила...под Николаевым когда с Крыма ехал лопнула и моментом спустила, пока я остановился резина порвана в хлам, а было где-то около 1 ночи поставил запаску, а уже в Николаеве нашел круглосуточный шиномонтаж, и поставили бескамерку за 40 гривен так вот на ней без проблем доехал до Минска.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 17:00
Aleksey, вот мой тебе совет:
разбортируй все 4, отпескоструй диски, в т.ч. и обод изнутри, покрой полимером. Да, это затраты, зато забудешь про проблемму на всю оставшуюся жизнь. Эту процедуру я недавно проделал перед установкой зимней резины, биение колес при балансировке стало почти нулевое, всего 1 грузик что-то ок. 30г. Да и на диски смотреть стало приятно, красота одним словом во всех отношениях.
Погода вроде еще позволяет покататься обратно на летней, за недельку можно со всем управиться.
Если надумаешь, с полимер. покрытием смогу помочь.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 17:08
SM1
Ты что такое советуешь????
Лехе жаба потом всю оставшуюся машине жизнь спать давать не будет. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
