Текущее время: 15.07.2026 4:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холостом
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 18:48
krm писал(а):
Собственно сама проблема. Иногда на холостом ходу на нейтралке появляется стук с левой стороны. Частота стука редкая но слышно отчетливо, особенно из салона. Снаружи открыв капот слышно что стучит в районе коробки. При выжиме сцепления стук пропадает а отпустив иногда возвращается а иногда нет. Иногда может пропасть после прогазовки, а иногда стучит дальше.
В поиске подобного не нашел. Кто что может подсказать?
вылечилось на лагуне заменой комплекта сцепления
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 21:44
Я думаю, что это проблема двигателей РЕНО(в смысле мет. стук при повышен. пробеге). У меня когда спецы в Гомеле ремонтировали машину сказали, что двигатель слишком тихо работает, при пробеге 290 т.км.
P.S. У соседа тайота, таксует он на ней(модель не вспомню- что-то праворукое) пробег, что на спидометре-795000 т.км.(реальный неизвестен). Так когда выхожу с утра из подъезда не слышу заведенная она или нет- так тихо работает, хотя выхлопная система сварена из подручных труб подходящего диаметра собственными руками. ВОТ ВАМ и РАЗНИЦА в национальном Автопроме .
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 23:32
Евгений RUS-32, весь обычный стук в рено как правило от форсунок ...уж больно они любят громко поработать, а тут у топик-стартера проблемма абсолютно в другом :wink:
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 2:04
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Похожая ерунда и у меня, кто-то говорит что первичный, кто-то что выжимной. Особенно слышно когда холостые в районе 850-900 об., а когда около 1000, то пропадает и еще пропадает при выжимании сцепления так вот я х.х поднял до 1000 и езжу пока не вылезет наружу, так вот уже 60 тыс. наездил.Как говорится на скорость не влияет.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 14:49
Ну в том что придется вскрывать я не сомневаюсь. Но просто до тепла дотянуть хочется, поскольку разбирать буду сам. Ну и не хочется где-нибудь на трассе поломаться. Читал что пишут про двухмассовый маховик, что он ещё и при старте себя выдает, а у меня вроде все по старому. Буду надеятся что это в сцеплении - дешевле выйдет :D
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 22:53
krm
Маховик еше и при начале движения при появлении нагрузки издает писк похожий на писк выжимного -в том случае с которым на Шафране сталкивался я он именно грохотал а при выжиме педали сцепления звук пропадал-нагрузки небыло-и чем-то напоминал звук разбитого подшипника первичного вала -Мой совет-грохочет-и фиг с ним пока сцепление не ляжет не лезь ты туда-а придет время менять- так все-...подберешь себе маховик б.у-если он бывает недобитый..ну и остальное а грохочет потому как пружины сели..
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 22:14
А маховик этот отреставрировать нельзя? А то б/у может таким же оказаться. А новый у нас вряд ли кто привезет, да и стоить он у нас будет далеко за штуку баксов.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 22:48
krm
про попытки реставрации знаю про положительный результат-нет..может у кого и получилось
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 0:03
Ну и на этом спасибо. Буду ждать лета а там видно будет.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 18:37
да забей ты на этот стук.у меня подобное было и на vw пассате в4,и теперь.вооще голову не забивал(правда звук не очень то и громкий,но слышится).имхо,это как раз тот случай,когда"хороший стук всегда наружу вылезет"(С)
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 3:04
Вот почитал статью "Покупаем подержанный автомобиль Renault 19 (1989-97 год выпуска)" и там такое было написано" в машинах с 1,7- и 1,8-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями тех же лет выпуска после пробега около 80.000 км наблюдается самопроизвольное выключение 3-й передачи, появляется люфт рычага, легкий шум, постепенно увеличивающийся вследствие разрушения блокирующего кольцевого зажима первичного вала (кольцо вращается и задевает за картер). Требуется замена кольца, а иногда даже картера КПП в случае, если автомобиль длительное время эксплуатировался с указанным дефектом. Во всех машинах (за исключением версий "Баккара" и "TD"), изготовленных в период с июля 1995 г. по январь 1996 г., возможно появление шума и утечки масла из-за плохой обработки подшипника вторичного вала."
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 12:06
Это наверное та статья, где написано что гниет облицовка радиатора (пластиковая).
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 13:07
Diesel_coupe
все правильно написано-встречал этот реновский косяк неоднократно..
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 13:59
Что то не припомню, что б на форуме кто то жаловался на выбивание 3-й передачи...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 15:42
Aleksey
нет про облицовку радиатора там ничего написано не было, эта статья из автобизнеса за 1997г
Я хотел заметить про шум.
