Текущее время: 23.07.2026 10:46
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 20:23
Спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 0:15
Добрый день.
Подскажите решение похожей проблемы.
Рено Лагуна 1 (2,0 л), 1997 г.: пришлось загнать свою француженку на всю зиму в гараж (на то были причины). Аккумулятор отключил и забрал домой, дабы в тепле и сухости его держать. Зимой занимался мелким ремонтом - ремонтировал стеклоподъёмник водительской двери (когда нужно было подсоединить аккум - привозил из дома). После простоя автомобиля в еле отапливаемом гараже вылезла проблема (возможно, что это только одна из...). Суть такова, что центральный замок не реагирует на ключ (Ключ-брелок оригинальный).
Симптомы и комментарии:
1) Машина заводится ключём без проблем (ключём открывается только одна дверь - водительская и багажник, Я ИМЕЮ В ВИДУ НЕ КНОПКУ ПУЛЬТА, А КЛЮЧ, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТ ЛИЧИНКУ ЗАМКА).
2) Двери открываются\закрываются кнопкой между передними сидениями без проблем.
3) Батарейку на ключе поменял - свежая (2 штуки).
4) Антенна радиоприемника на крыше спереди есть (допускаю, что влажность в гараже какая-никакая есть, как и в любом помещении) - есть вероятность попадания влаги через место присоединения антенны радиоприёмника (несмотря на то, что машина стояла в гараже и прямое попадания влаги исключено, всё же проверить контакты, думаю, имеет смысл).
Собираюсь снимать ИК приёмник (на потолке, где освещение). Хочу услышать ваши комментарии и советы.
Кто сталкивался с такой проблемой, как решали? Может ли отключение аккумулятора на длительное время потребовать программировать систему распознавания ключа центрального замка? Можно ли самому исправить проблему? Жду комментариев.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 8:40
Отключение акб ни на что не влияет. 4 года в гараже снимаю клемму с батареи, временные интервалы различны, до месяца-полутора зимой. АКБ забирал домой зря - его наде не в тепле, а на холоде в гараже держать, но на замки это опять-таки не влияет. Проверить блок под антенной не помешает. Ну и если в Минске, подъедь к официалам, они в два счета проверят, рабочий ли брелок. Можно его проверить и фотиком телефона - должна быть кратковременная вспышка при нажатии.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 9:06
MSoft писал(а):
Мне досталось 2 одинаковых ключа с чипом. Открывают все замки (в машине :wink: ).
Мне тоже при покупке досталось 2 ключа с чипом и одна схема(чип) от ключа, сказали не рабочий. Получается с завод 3 ключа д.б.?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 21:16
Проблему решил самым невероятно простым способом - при замене батареек ключа перепутал полярность... переставил как надо - всё работает. Всем спасибо!
