Текущее время: 23.07.2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 13:32
Да в такой мороз может просто не успевать нагреваться, если не далеко едешь.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 13:52
Ankoor писал(а):
Добрался до заслонки, оказалось тросик проскочил немного и недозакрывал заслонку, т.е на горячем положении всеравно часть воздуха мимо печки шло. печка конечно не вся равномерно греется, летом буду чистить, но теперь воздух теплый уже идет когда стрелка т-ры на нескольких маленьких делениях выше первой большой риски.
У меня такие ж траблы. Как до заслонки долез? Снизу под крутелками печки нужно панели откручивать?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 14:48
На сайте рено клуба есть инструкция по замене радиатора отопителя. так по той схеме снимал снизу две крышки и панель, где пепельница. рукой нащупал заслонку и определил, при закрывании заслонки остается щель в палец толщиной, вот через нее ледяной воздух и фигачи мимо печки (которая очень даже и горячая!). Потом взял тросик и потянул слегка к себе за оплетку. Как оказалось он выскочи вперед и при натягивании оплетки встал на место. теперь при переводе рычага на мах горячее положение слышно как залонка слегка стукает при перекрывании холодного воздуха. Летом буду снимать и чистить печку и нормально вживую посмотрю на устройство заслонки, а то печка не дает нормально подлезть!
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 17:27
Ankoor
Смутно понял что там и как. Ща вроде потеплеет, так попробую поковыряца тама - может понятней станет.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 0:25
Может и мне глянуть заслонку:). А вообще в инструкции к рено 19 написано, что воздух в воздуховоды на панели подается всегда!, Вот так вот господа:)
А где у тебя рубашка тросика выскочила, именно около самой заслонки, или нет?
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 12:15
Просто к заслонке легче всего добраться, сняв вентилятор снаружи, но зимой не хотельсь на морозе ковыряться, поэтому полез снизу через салон :) . Рубашка проскочила на рычаге, который на заслонке крепится. Как она там крепится не видел. Прсто на ощупь вначале тросик не дозакрывал заслонку, а когда слегка натянул рубашку он зафиксировался и заслонка стала закрываться плотно. Летом тоже буду разбирать...
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 12:55
Попробуй прогрей машину ближе к второй отметки и потрогай радиатор . Если теплый(горячий) термостат под замену , если нет -значит термостат нормальный(если не подклинивший)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 11:04
Когда заслонку подправил - горячий воздух идет даже на 2 делении!
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 1:27
Вопрос к Сцениководам - при каком уровне уровне стрелки на приборке включается вентилятор? И если кто проверял датчик температуры на стрелку,как должен правильно звониться?
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 18:03
Короче, поменял термостат, на мой движек идет на 91 градус. стрелка даже в мороз как вкопаная посредине шкалы на 3 делении или чуть-чуть дальше, но до сработки вентилятора не доходит! печка сразу стала греть более менее нормально. Но летом хочу почистить!
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 23:15
ВОВАН
У меня обычно показывает чуть меньше середины.Карлсон срабатывает при показании стрелки чуть выше середины ( пару мм ну моть и миллиметра 4 )
СообщениеДобавлено: 2.02.2009 23:19
Реноман, это у тя либо со стрелкой либо с датчиком ож на приборку косяк
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 0:23
Так нормально же показывает. Чего косяк?
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 22:34
Реноман
У меня примерно также но думаю:
Хотелось бы узнать укого работает нормально показания датчика.
