Текущее время: 23.07.2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 23:34
Dervik
Дока MR307-8_1.pdf, стр. 83-16:
ПРИМЕЧАНИЕ: При выключении зажигания стрелка указателя уровня топлива сохраняет свое положение.
Единственно ошибся: не во второй фазе, а наоборот в ранних моделях первой фазы :) . Видимо система энергонезависима.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 23:50
если б клапан хх сдох, топливо б не горело, и свечи были б мокрые.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 0:36
вообщем была такая ситуация с Рено Сценик 2000 год... То заводился, то нет...независимо от погоды и природы...перелопатил всю информацию и толку не нашел...все в порядке....работало всё: и топливный насос и реле...но вот промучавшись месяца 3...настал тот момент когда самому в голову мысль не стукнула...и вот она причина: плохой контакт датчика положения распредвала....он то работает, то нет...вот и помогал только буксир...заплатил 35 уёв, сменил датчик и стал ездить как нормальный чел)) пробуй, может поможет...НО, у меня был 1,9 DCI.
На других форумах читал про бензинки, так там говорилось о датчике охлаждающей жидкости...
Renault Scenic 1.5 dCi (101hp)2005г. Conf.Express
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 1:33
Не датчик положения распред вала, а колен вала. И датчик ож здесь не причем :oops:
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 1:47
Про датчик ОЖ люди писали на других форумах Рено. От него тоже много авто не заводилось...поэтому стоит лучше проверить....Деньги то на СТО всегда успеешь отдать...
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 14:06
вот так шляпа :crazy:
Сегодня подошёл, чирк ! А она завелась с полоборота, почти как на горячую... :shock:
:!: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ :!:
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 14:12
:xlopat: мистика
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 14:48
проверь датчики! Никаких чудес не бывает в этой жизни!
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 16:36
знать бы какие ? а то их уж оч много....
сегодня проверю парочку..
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 17:16
graver напрямую на заводку влияют ДТОЖ, датчик коленвала, абсолютник и датчик положения дроссельной заслонки. вроде всё.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 18:00
Так у меня заводилась и с меертвым ДТОЖ (завелась 5 сек пороботала и заглохла , заводиш второй раз все нормально) Так что даже если умер ДТОЖ она бы заводилась ип могла глохнуть , а тут него даже вообще не схватывала
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 0:02
если не действует датчик коленвала, то в этом случае она ТОЧНО не заведется...будет стартером маслать, а толку мало...даже никаких схватов и рывков не будет...
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 13:08
Так это полюбому если не работает датчик положения коленвала то она даже и не будет пытаться завестись. А вот ДТОЖ здесь мне кажется ни каким боком не влияет(если она даже и не пытается схватить)
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 13:40
при плохом контакте датчика КВ , машина может заводиться через раз. при чем это весьма распространённая проблема.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 17:43
MaRtin
У знакомого на служебной ВОЛГЕ сдох ДТОЖ (показывал 200 с хвостом градусов) , так машина даже не чихала. Мотор на волге америкосовский какой-то, вроде крайслер.
