Текущее время: 30.04.2026 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 11:51
Я себе менял оба, брал б/у с разборки. Без проблем.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 18:25
кому там был нужен пиропатрон, я один свой нашел.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 19:03
sniperson
Тока они разные -левый и правый :wink:
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 16:00
как вариант покупать б/у такой же или сидение, на сколько я знаю "мозг" не страдает при отстреле патронов и срабатывании подушек
Страдает. На подушку безопасности и преднатяжители ремней свои мозги (расположены под сиденьем пассажира - у Safrane II).Модуль можно разобрать и даже проверить выходные цепи. После удара состояние подушек и преднатяжителей записывается в память модуля, которая очищается с помощью прибора XR25 (так написано в ноте).
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 17:06
Voldemar, ну так чего ему страдать то ? ...физически он же исправен
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 18:07
Минуточку...
Так кто ответит точно -мозг подушек(преднатяжителей) после срабатывания подлежит замене или только "прочистке" Клипом или XR25???
Почетный Клиповод smalenski отзовись и проясни ситуёвину!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 0:16
SergPU Дима пробовал на моей машине убрать ошибку. Фигвам. Он даже не подключился к мозгу подушек. как будто его и нет вовсе. Хотя подушки не сработали, сработали тока преднатяжители.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 11:15
Сработку не удавалаось ни разу удалить
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 16:58
После срабатывания преднатяжителей ремней электронный блок необходимо заменить. Электрические характеристики некоторых компонентов после прохождения тока, вызвавшего срабатывание воспламенителя, могут выйти за допустимые пределы
это цитата из руководства по ремонту компании РЕНО февраль 1997 г.
Как я понял, модуль нужно менять при выходе из строя "некоторых компонентов" - скорее всего, речь идет о предохранителях и выходных транзисторах этого модуля.
Но
Диагностика электронных блоков, управляющих только работой подушки или подушек безопасности, осуществляется прибором XR25. Диагностика электронных блоков, управляющих работой только преднатяжителей, осуществляется прибором XRBAG в
соответствии с алгоритмом поиска неисправностей. Необходимо выключить и включить зажигание для того, чтобы погасить сигнальную
лампу путем очистки памяти электронного блока от информации о неисправностях командой G0**
- это цитата из того же руководства.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 6:44
Voldemar
Спасибо за инфу.
Т.е. как я понимаю мозг преднатяжителей и мозг предн.+ПБ принципиально отличаются?
PS В голове уже бродят помыслы -разжиться на разборке "нестрелявшим" мозгом и поставить на Clio руль с подушкой(штатно на Clio стояли только преднатяжители). :roll:
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:17
SergPU
скорее всего Ваше Clio снабжено электронным блоком первого поколения с 6-ти контактным разъемом.Для подушек и преднатяжителей требуется блок 2-го поколения с 30-ти контактным раъемом .
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:25
Voldemar
А что мешает его снять на разборке???
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 10:15
SergPU
Ничего,главное найти живой.
Кстати,в какие деньги стали преднатяжители?(Если не секрет) :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 16:51
Voldemar
Не секрет -достались в нагрузку с креслами на Сафран. :wink:
PS думаю может от того же Сафрана и забрать мозги на 2 натяж и на 1 подушку :roll:
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:10
SergPU
Если удасться забрать мозги -помогу с инфой.
