Текущее время: 13.07.2026 7:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 16:05
Samax-2009
Eto katushka odnozna4no ( u menya takoe bilo) .
Rosche
a u nas stoit 50 EURO
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:04
Такая история:
1) поменяли свечи.... - нет, не помогло
ребята отправили на компьютерную дигностику.
поехал на Летучий Голландец - 46 000 руб
НИЧЕГО!!! пропусков по зажиганию нет...ВСЕ ОК!!!
я в осадке... мастер-диагност говорит, что он слышит, что один циллиндр не работает. оставляйте машину и с помощью доп.дигностики мы определим, что сломалось (3 нормчаса по 75 000=225 000). Дорого.......
Посоветовали на Независимости 165Б мастерскую по ремонту инжекторных двигателей. Сегодня утром оставил там машину. Из расчета 50 у.е. будет сказано, что сломалось...
Поменять самому катушку не хочется и не можется, т.к. определить, какая из них не работет не возможно (при отключении проводов-двигатель реагирует на каждый (они завязаны по-парно)
Вот так вот....
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:30
Samax-2009 писал(а):
...Поменять самому катушку не хочется и не можется, т.к. определить, какая из них не работет не возможно (при отключении проводов-двигатель реагирует на каждый (они завязаны по-парно)....
Если вдруг захочется... то это несложно.
Катушки в паре соединены последовательно. Поэтому надо не скидывать разъем с катушки, а снять катушку со свечи и закоротить искру на массу... гвоздем или той же свечой (чтоб катушку не пробило).
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:36
Вот так вот....
Сорри, но ты же сам писал, что всегда залита свеча во 2 цилиндре. Не логично ли предположить, что именно она неисправна?
Можно было ради интереса поменять свечи местами, поездить, снова выкрутить когда бы начала троить и посмотреть какая залита. Если 2-я проблема с катушкой, если уже другая, значит свеча. Вообще свечи новые не такие дорогие, можно и новый комплект купить.
За 50уе диагностика?
Можно подъехать на любую разборку или малиновку, купить бу катушку с условием, что ты проверишь, и если не поможет то вернешь. Проверяешь какая не работает и если есть желание оставить себе эту бу катушку. Нет желания бу оставляеть. идешь, возвращаешь и покупаешь новую. И не надо отдавать за диагностику 50 уе. За такие деньги можно думаю и диагностику сделать и катушку поменять :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:44
xalex! Свечи я поменял! свечи, после и до замены были СУХИЕ!!! катушки нигде не пробиты-тем более катушки там разные (первая какая-то другая)
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:55
Samax-2009
А почему катушки разные. У меня стоят все 4-ре одинаковые.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 11:09
первая катушка (справа) другой формы. у нее даже колпачок сверху не черный, а красный
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 11:40
Черные - это DENSO родные еще скорей всего, красный колпачек - VALEO - уже мененая.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 11:41
smalenski! они формы разной! может это специально?
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 11:47
Samax-2009
Залезь на экзист и посмотри по каталогу. Уверен что все 4 катушки одинаковые должны быть. Просто стоят катушки разных производителей, вот и разные.
Почему так уверен что не пробитые?
У меня например, при проверке катушки тоже не показывало что пробитая. Проблемы возникали лишь в момент работы двигателя и то не всегда.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 12:10
нету экзиста
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 13:07
нету экзиста
Проверил по твоей машине. Все 4 катушки одинаковые. Выбор производителей большой. Era, Huco, Beru, Bosch, Bremi, Beru, Valeo, Bougicord. Эра - упаковщик, внутри может лежать все что угодно, как правило не подписаное, как правило Sagem. Качество соответствует цене по многим отзывам.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 13:10
xalex
Я не знаю, какая конкретная модель, но на Некрасова катушка стоит 135 000 на 6 марта.
Да и как определить, какая катушка не работает из четырех
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 13:29
ПОЗВОНИЛИ ИЗ СТО:
1) Обрыв цепи первой форсунки. Всё....
90 000 руб
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 13:32
Думаю, что точно не BERU. Скорее Эра или Huco. Я бы поехал на разборку, купил, по очереди менял бы до тех пор пока не была бы вычислена виновница(плохая катушка). В худшем случае вернул бы катушку. Новую вернуть не получится кстати :). Да и гарантию на новую дают только если ставишь на сервисе с документами. Меняется катушка легко. Нужно открутить только один винтик.
Успехов! :)
Скинь в личку емейл - отправлю картинку, вдруг поможет.
