Текущее время: 23.07.2026 18:02
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 0:01
а для чего их звонить если генератор дает повышенное напряжение ?????????? виноват шоколад!!!!!!
вот если бы он давал пониженное напряжение тогда диоды+ шоколад, а так для профилактики прозвонить можно, однако все равно не узнать сколько им осталось...
P.S. ...диоды будут исправны
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 0:13
просто я к тому может и регулятор я и так сниму ,без снятия генератора , или уже снимат и ковырять весь???
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 0:25
Диоды в первом приближении просматриваются и прозваниваются за минут 5.
Замена контактных колец в разы дешевле покупки генератора, даже б/у.
При пробеге под 300 тыс. есть смысл сделать ревизию всему генератору.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 19:08
Сегодня померил ещё раз на холостом 15-15.4 ,а если прибавить газу тогда начинает скакать от 0 до 15 вольт , лампа на приборке не загорается при этом.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 23:41
При наличии грамотного ремонтника(в моем случае такой найден не был :( ), я же писал
:shock: как это скачет? (может тестер такой? кстати какой стрелочный или цифровой, и пользоваться им умеешь?) Предпочтительнее стрелочный, он шустрее показывает изменения измеряемых величин.
Ты щупы тестера на что ставишь? Надеюсь на аккумулятор? Измеряемая величина на тестере-постоянное напряжение, предел 20 Вольт? Если так то скакать не может !!!!
На лампу забей она загорится когда сдохнет часть диодов или когда генератор вообще не будет вырабатывать ток.
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 23:58
Кольца отпаиваются и спрессовываются. Ну самому в первый раз можно и поломать их, не спорю.
Напряжение не может скакать до нуля, т.к. бортсеть подпирается АКБ (около 12 вольт).
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 0:04
Aleksey, очень похоже, что у него или руки кривые или прибор.
Или и то, и другое вместе...
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 0:11
+1, Плюс к тому перезаряженный аккумулятор итак уже имеющий 15 Вольт вместо 14, так что скакать не может даже от 12 до 15 Вольт, будет просто 15 и выше
Купи китайский стрелочный тестер на рынке за 1,5$ (размером с пачку сигарет) и меряй им спалить не жалко если что, а цифровик отнеси обратно в магазин...
ЮМБР ну зачем так грубо, надо же человеку помочь...
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 0:32
Значит так :тестером пользоваться умею ,шупы ставлю как надо , напряжение ставлю тож правильное , скачет может и не от нуля ,но то что до 2-3 вольт опускается точно .тестер электронный , завтра стрельну другой у кого-нибудь.
ЮМБР ели ничего более умного сказать не можешь лучше не лезь в тему. ты меня не знаешь ,как ты можешь судить что у меня кривое а что нет! Я Говорю реальные показания тестера ,сам удивлён и скачет именно когда добавляешь обороты,на холостом 15в.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 0:56
ищи стрелочный , ему пофиг наводки от В.В. проводов, катушек, трамблеров и тд
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 1:15
IGOR RENAULT 19, если умеешь пользоваться тестером, скажи, какое время у него для измерения напряжения????
Скажи еще, как ведет себя цифровой вольтметр на режиме измерения постоянного напряжения, если измеряемое напряжение имеет переменную составляющую?
А вообще тестер свой ты проверял??? Может он на всех авто такие же показания показывает??? Или купил кетайски тостер и сразу ему веришь??? А батарейку ты в нем давно менял???
А щупы ты как надо куда ставишь???? На аккум, на генератор или еще куда-нибудь?
При пределе измерения 20в при ожидаемом напряжении 12-14В показания падают до нуля только если исправный прибор вообще отключается от измеряемой сети.
IGOR RENAULT 19, при таком напряжении бортовой сети за пару дней у тя лампочки в приборке поперегорают и не только в приборке.
А слабо было включить максимум потребителей и померить напряжение?
А за грубость извини.
Да только приходится не проблему решать, а выяснять исправен ли у тебя прибор и там ли и правильно ли ты измерял.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 8:27
Возьму сегодня другой ,попробую
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 8:28
IGOR RENAULT 19
Если есть вариант снять шоколадку без снятия всего оборудования могу предложить экспресс тест для нее
1 изучаешь ее, как на нее подается 12В (бывает отдельным проводком, бывает болт с плюсом проходит прямо через нее) запоминаешь/записываешь
2 снимаешь ее с генератора, берешь тестер(лучше цифровой) и ставишь измерение сопротивления полупроводников(диодов):
а 1-я щетка- масса на шоколадке(обычно под винтом крепления шоколадки к генератору). Меряешь- + тестера на щетку, - на массу шоколада, потом наоборот, в обоих случаях кз
б 2-я щетка - +на нее - на проводок (контактное пятно под болтом), потом наоборот НИ БЕСКОНЕЧНЫХ сопротивлений НИ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, просто какие то сопротивления
Это конечно не дает полной уверенности что шоколад жив, но если сопротивление маленькое (шоколадка по сути перемычка), или бесконечно большое(обрыв), то ее можно выбрасывать в урну...СМЕЛО
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 8:40
salut511_nik
ок . проверю тестер сегодня на другой машине ещё , потом отпишусь вечером .
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 20:03
сделал сегодня замеры :сначало проверил напряжение на служебном микроавтобусе ,показало ровно 14.3 вольта без изменений , взял другой тестер теже 14.3 , завёл мою показало разброс 14.9-15.4 ,без падений напряжения ,подумал что у меня были два дня глюки что ли . Через 2 часа проверяю снова ,опять разброс 2-15.4 вольта .Вечером домой ехать проверяю :15-15.5 , да что эта за мистика ????
Не подумайте что руки трясутся и щупы с клемм соскакивают ,сам офигиваю!
Ну тут как не крути всё равно 15-15.5 много? и назо разбирать.
Renaul scenic 2 1.6
