Текущее время: 22.07.2026 11:31
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 22:38
Все очень просто: наружней обоймой подшипника является втулка тормозного диска. Поэтому и продается вместе. И не ищи проблем.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 10:21
Если тормоза дисковые то подшипник будет идти в сборе со ступицей, но ни как не с тормозным диском
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 10:55
Некогда смотреть как там на Сценике 2000-го года, но у меня кирилицей по монитору написано: "На данных автомобилях применены ступицы с
встроенными подшипниками. Подшипник и тормозной диск разделить нельзя, поэтому при выходе из строя одного следует
заменить узел в сборе."
Т. е. тормозной диск - он же ступица.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 18:21
Сеня, а это при том, что если нужны лишние проблемы или если не чем заняться конечно можно искать подходящий подшипник, пытаться его запресовывать/поставить туда где такого отродясь не было. Как показывает практика - куча геммороя, потраченного времени, сил и денег. Если что и получится, то по совокупности затрат все выйдет в те же деньги что и при покупке сразу правильной детальки, а то и больше. По моему мнению, что-то придумать в данном узле, не меняя саму его конструкцию - не получится.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 22:04
Если он не разборный... зачем там стопор?
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 16:59
Подождите,у меня износ тормозного диска очень маленький.
На рисунке стопорное кольцо, как и у меня. Я лично сам выприсовывал подштпник ( только не замерил по глупости)!
Все очень просто и подшипник идет блоком как на на восьмерках! Все там меняется!
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 0:43
Вполне вероятно... но найти нужный, вот самое главное и будет ли он рассчитан на нужные нагрузки. А растачивать, впресовывать другой, а потом ездить и боятся что не дай Бог, себя и своих родных игробишь - не стоят 100$ этого, НЕ СТОЯТ.
Это сугубо мое мнение, если есть время, желание и $ на эксперименты - желаю удачи! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 19:04
Не все что собиралось нужно разбирать.
Тогда не понял твоих вопросов? Ты все знаешь. Разбираешь, "выприсовываешь", меряешь, покупаешь, впрессовываешь. I_broken
Успехов.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 11:24
Вопрос по замене Диска с подшипником.
Достаточно поменять только тот, что гудит или все же менять пару?
Подскажите, кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 13:58
Меняй один, зачем заранее деньги выбрасывать. Правда если менять именно тормозной диск,
то один будет новый, а второй стесанный уже. Все зависит от разности размеров, от наличия
денег, от морального удовлетворения, но в нашей стране расточительно менять то, что ещё работает.
