Текущее время: 23.07.2026 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:05
Андрей К.
Ты ездиш на Н - 80 и ничего, или все таки разница есть. не дитанирует машина. по моему лить как то ПАЛИВА
ЛАГУНА 99 г.в. 1.6, 16кл.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 21:35
у меня по трассе 7-7.5 при90-100кмч, по городу в холод с учетом прогревов 13-13.5, потеплело 11.5-12. но у меня врет одометр, на 3% гдето занижает пробег, ну и соотв расход должен быть меньше, поставлю на лето резину 195/60R15, потом отпишу, сейчас 195/65R15.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 9:33
Езжу я на 80-м с начала осени, как похолодало. Разницы нет, детонации нет (датчик детонации не дает ей быть), мотор 140 лс - хватает, падения тяги не ощущаю. Как потеплеет, перейду снова на 92-й.
Никого не подговариваю, но предупреждаю: у меня термостат на низкую температуру, стрелка не доходит до 1 большого деления, а при более низкой температуре детонация очень неохотно появляется, как и на 92-м, не более. Думаю, при более высокой температуре мотора (другом термостате) использование 80-го может быть не столь смелым.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 23:34
Андрей К. писал(а):
Езжу я на 80-м, мотор 140 лс - хватает, падения тяги не ощущаю.
140л.с. и близко не будет на 80м бензе...
P.S. всем: не понимаю, как замена ГРМа на расход влияет? если только распредвал на 1-2 зуба покрутить?! I_broken
Я себе ГРМ поменял на прошлой неделе - никаких изменений по расходу, вообще никаких изменений...
R19 phase II cabrio (F3P), Alfa Romeo 166 2.5V6 (серый перламутр и белая кожа)
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 11:36
На 16-ти клапанном очень может влиять, чуть не попал и все ехать будет, но не очень. Да и вообще, может прошлый владелец не правильно выставил.
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 12:13
У меня по компу 17л/100 км. Думаю пора менять или чистить форсунки. Потеплеет буду разбираться
Renault Laguna I 3.0 V6 АКПП
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 12:33
3.0 двигло что ты хотел +автомат!
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 12:39
UZIN, по моей логике если бы по компу было 8л. а фактически 17л. тогда можно и форсунки почитстить. Это комп дает тебе информацию о 17-и литрах. Надо искать что за бяка заставляет его лить 17литров. А вообще hummer прав: 3.0 нужно кормить соответствующе.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 13:44
maxim101 Думаю, ты не прав. Если одна форсунка забилась, бензина через нее подается меньше, мощность этого цилиндра и мотора в целом падает и приходится сильнее давить газ, что приводит к подаче бОльшего количества бензина в мотор -отсюда 17 л по компу. А если по компу 8, а по факту 17, это означает утечку в баке или топливопроводе, потому что комп берет данные для показаний исходя из времени открытого состояния форсунки, а не от того, сколько физически через форсунки прошло бензина.
В увеличение расхода при забитой форсунке вносит вклад и лябда-зонд: если в цилиндр подано меньше бензина через забитую форсунку, то после сгорания смеси остается кислород, который обнаруживается зондом и дается команда на увеличение подачи бензина - обогащение смеси.
Так что чистые форсунки - это хорошо.
К сожалению, не имею подтверждающих фактических данных, но теоретически при забитой форсунке СО должно зашкаливать, и наоборот, если СО в норме, незачем мучить форсунки.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 16:06
у меня (езжу на газу) На трассе примерно 7,5-8 не зависимо зима или лето, а в городе летом примерно 11.5-12.5 - зимой в раёне 13.5.
P.S. Ну это конечно смотря как ездить :roll: бывает и поболей !
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 20:00
vladimir laguna, опыта замены ГРМа с двумя распредвалами еще не имею, и, может, чего-то не учитываю, но: Есть ремень с конечным числом зубьев, есть шкивы с конечным числом зубьев, есть метки на двигателе, шкивах и ремне. как можно "ЧУТЬ не попасть"? "не попасть" можно повернув на целый зуб, а это довольно много. :idea:
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 20:16
Чуть не попал - так не бывает. Это типа немного беременна.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 0:07
Ну вот на моей Рено19 от старого хозяина так "чуть" и было.Правда про..бал он 3 зуба! Машину тресло и колбасило,особенно на "холодную". Менял ГРМ не на сервисе,там бы просто тупо поменяли.Нашёл человека,который по-нормальному выставил всё по меткам.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 0:16
ну вот еще один человек про кривую замену рассказал...
так у меня до вмешательства Смаленского, менял грм он у машинки, она еще одну передачу просила, неправильно она работала...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 10:00
в точку :beer:
DGMA, это ж какие кривые руки были у предыдущего хозяина, чтобы он незаметив, на три зуба промахнулся... :shock:
а вообще, дико извиняюсь за весь свой оффтоп, потому как тема про расход топлива, а не о правильной замене ГРМ...
