Текущее время: 23.07.2026 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 18:31
сместите баланс в сторону водителя, и будут играть одинаково динамики))))
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 20:19
менял всю акустику и магнитолу.Взял обычную мптришку и колонки Sony X-Ploid серии.За всё отдал 250 вечно зелёных-всё работае отлично-я доволен!!!(впереди-десяточки,в дверях-16-чки,а вот ссзади не помню какой размер,но я ничего не резал)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 20:53
Ankoor писал(а):
blase
У меня в передней панели, обычные динамики 2-х полосные 10см стоят. В дверях колонок нет и пищалок нет.
Пластиковые сетки душат звук.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 14:07
Без сеток тоже слева тише. Балансом можно отрегулировать, но интересно найти причину! Может, специально, чтобы звук вокруг, а возле водителя чуть тише :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 20:46
Не должно быть тише. Проводку надо наверное сменить.
Положить хорошие провода напрямую, как я и сделал.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 8:48
На задние динамики пролаживал провода сам. На передние проводка штатная, прозванивал к.з нигде нет, сечение провода не меньше чем назад тянул. Сзади воткнул 16 см колонки, которые отлично обе играют (Звук одинаковый, басы отличные!).
Кстати проверял слева спереди проводку: на одном проводе сопротивление показывает большее чем на остальных и справа и слева, хотя визуально провода одинаковые. (Может там под панелью чего впаяно в провод,х.з?)
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 8:57
Вот и я про то же, какой элемент стоит для ограничения. Лучше все сделать по своему.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 13:16
Если соберусь перепротяну провода, а так сильно не заметно, просто интересно стало, это только у меня так или бывает в р-19 у кого еще?
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 19:00
Только у тебя.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 9:15
Кстати, если все динамики в машине подключены наоборот (т.е "+" идет на минусовую клемму динамика, а "-" на плюсовую (но так на всех динамиках,) имеет ли смысл переподключать, или и так противофазы не будет?
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 0:22
Я вот подумал и решил, что звук тише либо по причине износа
динамика, либо там в левом плече высох конденсатор фильтра.
Переподключать не нужно. Все будет работать синхронно.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 18:31
а я себе назад старые русские колонки кинул, причем далеко не лучшего качества, если обозначение разбирать, но колбасят бас дай боже, кто не стадится, думает, что у меня крутой саб сзади стоит, а на самом деле глядеть на них страшно :mrgreen: за 35 баксав видел объяву S-50, считаю одни из лучших русских колонок:))
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 22:07
KORZHIK, они и есть сабы в твоей системе, потому что в таких колонках пищалки и серединки, как правило, или уже сгорели, или сгорают в кратчайшие сроки от такого обращения :) Басовики спалить труднее, но влажность и перепады температуры рано или поздно все-таки справятся и с ними :mrgreen:
А басят они зачетно в полном соответсвии с автоакустикой, т.к. рассчитаны они на большое помещение, а в автомобиле им "помогает" передаточная функция салона, усиливая частоты ниже 100 Гц. Обычно при этом получается горб на 50Гц - это как раз то, что и называется "колбасят дай боже", а нормальные уши от чего сворачиваются в трубочку и вянут... Так что не нужно покупать S-50, чтобы убивать их в багажнике вместе со своими ушами...
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 22:31
Горб на 50 Гц это супер, достаточно низкий бас, только это нереально в таком салоне.
Я думаю, там скорее горб на 100-120 Гц, вот это реально колбасня.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 23:21
да челы я вам говорю, там все нормально работает, двухполосная система, но из-за полки, только бас слышен, в принципе это и требуется, бо средние в дверях, а высокочастотники в торпеде отдельно и штатно идут :)
