Текущее время: 23.07.2026 7:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 21:22
:) ...дык не слушают же, только надо всю обшивку снять перед этим
blase писал(а):
Aleksey
ну наверно потому что у тебя седан, а у меня хэтч :cool: Справа за аркой у меня домкрат стоит, а больше там места собственно и нет.
У меня там домкрат и решетка. Ну ладно фиг с ними.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 21:34
и Я отпишусь !
У вас (у кого по бокам в кармашках вода) Машины Биты небыли ???
У меня в правый бок, примерно где лючок бензобака, был небольшой удар, пусть и не большой но железо прогнуло давольно неплохо (ВОЛГОЙ) кароч когда вытягивали видимо остался небольшой зазор со стороны колеса (внутри арочного проёма) там я так думаю гдаето разашёлся шов Т.К. Если на улице дождь вродь всё норма но влетаешь на дороге в лужу и в багажнике вода (справа в углу под крышкой доступа к Лампочкам). По началу думал что пропускает в районе заправочной горловины переклеил всякой дрянью но всё равно натекает потом. А так и уплотнители просматривал и на омыватель грешил но с этим всё в норме так что на арку грешу.
P.S. Сори с объяснением Проблемы. Ну я думаю суть ясна. :wink:
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 0:51
Ну и я свою историю расскажу
Имел в Л1 хэтч постоянно сырость слева, где ставится чейнджер и крюк буксировочный лежит. Все, что ложил туда - намокало.
Стал разбираться - машина была бита в левое заднее крыло и от удара треугольное стекло в заднем крыле стало протекать. Водичка текла по внутренней поверхности заднего крыла и скапливалась в углублении, где крепление крюка буксировочного. Когда бывали затяжные ливни дотекала и до запаски. Купил силиконовый герметик и аккуратно пролил снаружи задний стеклянный треугольник. Вопрос решился, правда остались последствия там где скапливалась вода - ржавчина :(
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 19:23
Явген
Скажи а в сухую погоду как обстоят дела? может после зимы полужам ездишь и забивает водой через дырки какие нибуть,
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 16:57
Да сейчас вроде все подсыхает. Надо ждать "потопа"
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 16:43
Вычислил такую же причину у себя на Сафране. Порвавшиеся подушки аммортизаторов. После езды по лужам вода через порваные резинки по арке стекает в багажник :o Вот такая фигня. Пора менять подушки.
Но в лагуне может и иная причина.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 16:53
Забавно
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 0:55
Явген, у меня протекала вода, в первой Лагуне, через замок задней двери. Там , вокруг кнопки с сердцевиной, резиновая прокладка, она может быть изношена. Я воду так и не победил. Багажник прогнил насквозь за 3 года, позно заметил. Течь может через ось задн. дворника, через крепление сполера (если он есть), через крепление замка багажника... но через фонари течь не может.
Тальк и на кёрхер!
Laguna-II, Ph I, F4P.
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 12:09
Я задолбался воду вычерпывать. Сегодня опять два литра под запаской. Т.е. основная идея для Сафрана это ПОДУШКИ?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 12:28
не обязательно, если была бита в опу - то щелей может быть масса, начиная от уплотнителей, заканчивая банальной дыркой в нише запаски
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 12:41
Битостей не видно. А вот три-четыре лёгких мойки керхером было.... Просил мыть под арками. Да и ливень был за последний месяц разок.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 12:54
проверь цела ли шторка отвода воздуха, под обшивкой в заднем крыле, через неё может заливать
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 13:32
Это как я смогу проверить? Вообще я слегка бампермо прикладывался. Левым углом. он на месте и форму почти не потерял.
А про подушки мне сказали это типа тема нереальная. не может такого быть.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 13:46
обшивку в багажнике отколупываешь и увидишь там пластиковую сетку она, со стороны крыла должна быть прикрыта резиновыми шторками-клапанами
