Текущее время: 23.07.2026 13:30
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 22:02
hummer, тогда забей, резина гудит, + сейчас температура поднялась + поднялось давление в шинах и по сухому асфальту гул
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 22:04
вот вот, у меня несчастный матадор гудит как турбина... ужась....
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 0:55
У меня вот тоже с приходом весенней погоды гул появился.Почитал вышенаписанное и склоняюсь больше к тому,что
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 8:55
hummer если гудит на скорости и слышно на нейтралке, то 90% гудит резина. Проверь/снизь давление. Для самоуспокоения вывеси и покрути колеса, чтоб убедиться, что нет рокота подшипников, а есть шуршание колодок. После этого забудь про всё :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 11:01
blase писал(а):
Dervik писал(а):
3. ступичные подшипники - но тогда при повороте и нагруженной стороне - гудело бы сильнее
не знаю как там передние гудят, да и знать не хочу, но у меня щас задний правый шумит (барабаны). Так все наоборот - при повороте тишина, а на прямой будь здоров гудит. В городе еще ничего, а по трассе за час моск конкретно разрушается :(
Забыл написать - гул пропадает при повороте и налево и направо.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 12:28
Да, самое главное-то и забыл написать :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 13:23
не знаю как в ренухах а раньше у меня 626 мазда была, так там гудел промежуточный подшипник правой полуоси
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 1:08
у меня оказался подшибник ступицы,передний правый!заменил ,все стало тихо))
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 3.07.2009 0:39
Сегодня заметили гул, гудит где-то при скорости 60-80 км ... остановились, муж постучал по колесам, гул вроде стал поменьше. Это могут быть подшипники?
Renault Scenic, 2000 г., 2.0 бензин
СообщениеДобавлено: 3.07.2009 2:43
По рулю еще нужно было постучать - гул вобще бы пропал
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.07.2009 11:09
blase, бу га га ...
Может дело не в стуке, а в том, что после того как остановились и поехали уже скорость была не та, въехали в город. До этого под 90-100 км ехали никакого гула не было. Я почитала тему, смущают подшипники, но по неопытности самим их сложно проверить, мот повезем на СТО. Колодки меняли месяца 2 назад. Меньше всего хочется экстрима в дороге, а опыта диагностики неисправностей автомобиля нет.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 0:33
Расскажу, что за гул и откуда он взялся :))).
Вчера обратили внимание, что гул появился 2-й раз возле стеллы, если от свислочи к тимерязева ехать. Присмотрелись к асфальту - а там блин танки ездили ... в общем асфальт стал мелкоребристым и как следствие машина при езде гудит :))). Аналоично и на проспекте.
Жаль, что испортили дорогу. Рада, что с машинкой все ок.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 1:07
Чайнички :krugom:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 23:12
blase, что есть то есть :) .. отправляю в копилку опыта :).
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 23:28
блин вам надо на моей машине проехаться, а то гул, экстрим на дороге
только громкая музыка спасает от посторонних звуков)))
подшипники у меня в норме колеса крутил
кстати теперь стало тише как ремень ГРМ поменял, там ролик один с хрустом крутился а второй крутился с большим напрягом=)
ща у меня задняя балка скрепит как раскладушка)
вот думаю мот куда вдшки налить=)
R-19 II F3N LPG- продана
