Текущее время: 23.07.2026 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 10:35
StarVikt писал(а):
... Стартер крутит и все. Даже не схватывает...
StarVikt
Стартер крутил, это хорошо. А прокручивал ли он двигатель? Или ощущение было, что стартер крутит легче чем обычно? Если сам определить не можешь, то попроси кого-нибудь, если повторится, чтобы посмотрели, крутится ли приводной ремень.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 10:44
kaktus123 писал(а):
а при том что не хватает что б зацепиться до конца.
если бы ты знал, как устроен стартер, чухню такую не писал бы...
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 12:45
Чёт я не понял твоего ответа ???
кого зацепить не до конца???
Ты с севшим или убитым аккумом пробывал когда нить заводить ?
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 16:12
Стартер крутит двигатель как обычно.
Мля опять сегодня был глюк. :cry:
Где у меня этот датчик колена на F3P. Или может у меня проблемы с каким либо разъемом. Куда смотреть не знаю.
А мозгам может так приходить ***** или нет
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 16:17
Fredcrash, не кипятись. Товарищ ляпнул, не зная предмета разговора.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:04
Была такая-же шляпа, тока зимой - в моём случае оказалось глючит блок иммо, т.к. он блокировал подачу топлива.
Как писали тут, смотрел датчик, мерял его, живой !
Взял отключил его, запуск был заблокирован.
Если свечи не залиты - то ето иммо, точнее его блокировка подачи топлива.
Есть мнение, что в ПЗУ иммо происходит сбой, и чексумма кода не совпадает с принимаемой от декодера...
Обнуление и заново запись кода у мя успешно была тока с 3-5 раза.
После танцов с ключом и клемами машина оживала ...
:crazy: странно было то , что если ничего не делать, и машина постоит ночь или сутки то потом заводилась с полтыка :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 20:41
graver
У меня иммо первого поколения. Когда-то он заглючил и введя код с помощью педали газа и кнопки на рычаге дворников он отключился навсегда. Насос у меня при вкл зажигания вкл на некоторое время потом откл. Может дело в фильтре и или в каком либо клапане на моновпрыске.
Когда у меня глючил (давно) иммо то машина схватывала всегда, но сразу же глохла
Renault Laguna
