Текущее время: 23.07.2026 8:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:45
- а/м на передаче не оставишь, значит - ручник, а колодки зимой иногда имеют cв-во примерзать
- автомат
- а/м работающий без водителя внутри привлекает нездоровое внимание
- как-то не замечал. да и мало ли чего он работает
- сигн-я значит работает мимо ИММО со всеми вытекающими... (или он у тебя отключен -?)
- иммо по сути работает, но когда заводится - имитируется просто ключ в машине
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:55
_eagle_, во-во , и я того же мнения, если штатное прекрасно работает - не стоит перенаворачивать с-му.
Только все равно что-то нужно " от дураков гуляющих и паркующихся соседей ".
Видел недавно на АПС на Машиностр-лей некую коробку с сигн-ей на витрине с ценой ок. 60...80 000 руб, точно не помню. Вот и подумал : а может етого как раз и хватит?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 19:34
SM1 писал(а):
_eagle_, спасибо, все в основном понятно и правильно...
Вот только в контексте Сценика... Имеющийся ИММО если я правильно понимаю имеет гораздо большую степень защиты, чем любая сигнал-я. Нужны ли все эти навороты о котор. ты говоришь?
(Кстати, себе на АФФТОБУСИК что поставил?)
Мне кажется решение vinnivinni достаточно рационально, вот и думаю какую простую вопилку выбрать...
Samax-2009, это у тебя что - сигн-я с запуском двигателя? а зачем, поясни please подробнее
Ты когда сигналку будешь ставить, ни за что не трогай иммобилайзер - пусть живёт, недельку попривыкаешь снимать и с сигналки и иммобилайзера, и всё. Зато получается двойная защита. Хотя, конечно, "от профессионала никакая ..." но про это пусть парятся ауди и корчвагены, их угоняют больше всего, ренуху когда последний раз стырили, я и не помню (можно почитать http://mvd.gov.by/ в разделе "Сводка преступлений и происшествий"). Но чаще всего советский автопром тырят, покататься и кинуть или расковырять.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 19:39
конечно имеют свойства, если ручником раз в год пользоваться)))
у меня за всю зиму, даже в самый сильный мороз ничего не примерзло, всегда на ручнике оставлял....
а вот это да, у товарища на фиате вебасто стояло, так по утрам целые конференции собирались из мужиков любопытных :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 20:01
vinnivinni, спасибо, тож считаю иммоб. трогать ни в коем случ.
А что ты себе из "кричалок" ставил? И во что сейчас это удовольствие с установкой обходится?
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 21:32
а вот это да, у товарища на фиате вебасто стояло, так по утрам целые конференции собирались из мужиков любопытных Mr. Green
баян первостатейный.
вебасто работает сам по себе, двигатель завести не требует.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 8:56
Samax-2009
ИММО обходят, ставят чип, т.е. считай его уже нет, только сигналка. Я думал когда то поставить, интерисовался, но узнав, что ИММО блокируют чипом, отказался. :ustav:
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 9:03
vladimir laguna, иммо не блокируют чипом. Его выключают штатно штатным ключом.
Он по прежнему работает при постановке на охрану. И выключается при снятии.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 9:22
ЮМБР, абсолютно верно!!!!
тем более, что никто не знает - есть там ключ, нету ключа, или еще что-нить
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:29
Я имел ввиду сигналку с дистанционной заводкой двигателя, там ИММО блокируется чипом, иначе без ключа в замке не заведется. :ustav:
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:30
Samax-2009 писал(а):
Fleiper, я на сценика в пятницу поставил Cenmax ST7 с запуском двигателя. оно того стоит
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 16:18
там иммо не блокируется чипом.
Там чип дает команду иммо на разблокировку двигателя. А чип тот, как правило, достается из штатного ключа.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 12:11
Ну так все равно, можно при снятой сигналке авто ключем без чипа завести, считай ИММО нет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 12:26
Тут ты прав 100%.
