Текущее время: 23.07.2026 6:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 8:39
Hazard
у мну похожае проблема... начал ключик глюкать то открывать салон не хочит, то закрывать сегодня отказался, при этом машина заводится без вопросов. Что посоветуешь? Спиртеком плату протереть?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 21:21
А просто батарейку поменять? ДУ ЦЗ к иммо никакого отношения не имеет потому и заводится. При севшей батарейке радиосигнал слабее.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 21:27
Percheg
для начала батарейки поменяй! а контакты для профилактики протри!!! думаю не помешает!
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 8:10
вчера вечером всё заработало, батарейки в норме проверял за 30 метров открывает-закрывает. Сегодня утром опять таже беда... Почему то после ночной стоянки ЦЗ отказывает открывать двери :(
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 8:42
Percheg, во первый проверка батареее осуществляеся не за 30 меторв а прибором таким как Вольтметр, желательно ешо узнать на сколько напряжение садится после нажатия(говорит о свежести батарейки)
так не открывает с 2-х ключей?....даже в близи авто?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 9:39
_eagle_
1.Батарейки рабочие и были заменены месяца полтора назад
2.не открывает-закрывает оба ключа... таким образом вчера поставил на сигнал а сегодня утром открывал ключом дверь... хорошо хоть иммо не глючет :( такое ощущение что от сырости глюки, потому как вчера ездил под солнышком всё работало, посмотрю сегодня после дневного прогрева заработает ли :(
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 9:49
Percheg, слева от блока предохранителей висит черная коробачка....проверь уровень воды в ней :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:13
это не шутка? :shock:
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:19
Percheg, знаеш в одной авто заливало авто...и вода там скапливалась...пока не гидроизолировали поменял 2 блока из-за лени хозяина.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:39
_eagle_
а за што отвечает "чорная коробочко"?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:53
Percheg, за запуск двигателя, за открывание дверей, за работу с ключами ....и многое другое в том числе иммо
при ее замене иногда меняются и мазги матора, и ключи
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:44
спосибо понил, сиводня пасматру :xlopat:
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 19:13
пасмарел, всо суха, ЦЗ к вечеру начинает работать :zlost': такое ощущение что как только машина прогревается после ночной сырости-холода так всо нормуль :( куда можно еще заглинуть? :(
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 19:23
Percheg, каробочку снимал, смотрел как там внутри(ничего не окислено\особенно снизу\)?
если все там гуд то надо ешо поглядеть сам предохранитель на ЦЗ и прохождение питания от него
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 8:46
мда... наверное надо искать электрига... утром опять ЦЗ на кнопку ключа не отзывается :) спит новерное.... просыпаетса ближе к послеобеда :(
