Текущее время: 23.07.2026 9:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трясётся двигательна холостых.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 23:49
arbuzz писал(а):
Собсна трясётся двигло, мало того соот-но трясётся вся машина.
Часто при резком нажатии газа возникает пропуск в цилиндре какомто - дёрнет и всё дальше гуд.
А палива 95го не пробовал пляснуть ?
...дайвер бывает старый или смелый... старых смелых дайверов не бывает...
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 11:34
дизель дти 1.9, трясло на старте хорошо, поменял 2 подушки двигателя, дерганье прекратилось.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 23:12
Ihti 67
1. провода новые
2. свечиновые
3. бенз 95 пробовал
4. все подушки новые
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 23:18
и вообще. я считаю что проблемма в катушке зажигания или проводах.
буду выяснять.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 9:52
поменял провода - ничего не поменялось.
снял кожух проверил метки на грм - всё чётко и ровно как в аптеке.
следующим вариантом будет замена катушкир зажигания. уверен не поможет .
Интересное наблюдение - постоянно ШДХХ чтото там дёргает и поправляет . Всё время раз в 1-2 секунды жужжит. интересно что если его отключить то ничего не меняется. Что бы это могло значить.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 10:39
а У тебя 1 катушка ?
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 14:29
Fredcrash
2 катушки но в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 23:25
Поменял переднюю подушку под двигателем, адский расколбас прекратился. Сама подушка целая, слегка потрепанная, но оторвался болт крепления к раме вмесле с куском металлической пластины.
Остался трясун, как у Жени arbuzz-а. Свечи, провода, катушки, форсунки, лямбда проверены заменой. Шаговик при покупке машины практически сразу новый купил. Не в этом дело. :|
Как-нибудь соберусь под настроение сам двигатель переберу. Все равно масло подтекает из подГБЦ, небольшая разбежка компрессии в цилиндрах и ляпает двигатель при 2500-2700 оборотах.
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 11:28
arbuzz, слушай, а проверь давление в топливной
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 8:09
Dervik
сегодня поменял ялмбду - перестали появляться пропуски при езде - но колбасит на холостых всёравно.
давление в топливной сегодня-завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 16:49
короче я так понял никто не победил проблемму тряски на холостых ?
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 8:10
у меня трясло из-за накрывающегося регулятора давления :(
Renault Megane 1.9dCi 2000г.
Завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 10:40
arbuzz
Была тряска на холостых, из-за катушек зажигания. Сначала одну поменял, через 2 месяца вторую. (Меган, К7М).
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 12:06
Леонид
у меня одна катушка. поменял - не помогло.
Dervik
а как давление в потливной влияет?
