Текущее время: 23.07.2026 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 23:46
а што делать :D
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:06
Делать? Формулировать конкретно вопрос, а не подходить издалека и общими фразами.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 0:32
graver писал(а):
ЭБУ идентичные как устройства, а вот программный код в них разный, более того индивидуальный..
Вообщето ЭБУ находиться в приборной панели, а ВЫ что имели ввиду ?
То что видно под капотом - блоки управления АКПП и инжектора.. :wink:
:shock: :shock: :shock:
А что такое ЭБУ??? Расшифруйте аббревиатуру, пожалуйста.
Вскрыл тройку приборных панелей. Не видел там ЭБУ и ничего на них похожего...
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 9:56
В приборке бортовой комп :oops:
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 10:18
graver, бортовой комп и ЭБУ - это одно и то же?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:47
Aleksey
машина с ута после запуска сразу глохнет, троит, пропала мощность.
заменил свечи, провода, крышку распределителя, датчик температуры ОЖ, все фильтра, лямда работает (проиерял на дигностики)
подозрения падают на то, что установлен не тот ЭБУ
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:11
Marinka
Машина, подозреваю, не всегда себя так вела? Если было время когда авто нормально работало, то причем тут мозги?
PS Ник женский, а пишет от мужеского лица -странно все это :mrgreen: :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 17:26
Marinka, а кто тебе поменял ЭБУ???
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 18:07
регестрировалась жена
машину купил 2 года назад так и езжу
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 18:22
Marinka, ЭБУ не есть виновник твоей проблемы.
Проблема скорее всего в чем-то из нижеперечисленного списка:
ВВ провода,
крышка распределителя,
свечи,
маловероятно, но:
датчик температуры двигателя
еще маловероятней:
ДПДЗ,
бензонасос
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:20
выше перечисленное менял и проверял методам исключения
дальше не знаю куда смотреть
мерял компресию
1,2- 11.0
3,4-9.5
может рыть и эту сторану
да и- при тормажении двигателем прослушиваются хлопки в глушителе
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:24
К списку ЮМБРа можно добавить MAP сенсор(датчик давления -если он есть). Или он глючит или подсос воздуха проверь.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 23:03
что такое МАР сенсор и где его искать
(ну хотябы как он выглидет) ?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 23:58
Marinka, клапана отрегулируй (проверь зазоры).
Выровняется компрессия и перестанет хлопать. Выровняется ХХ и станет очень тихо работать на ХХ.
Уменьшится расход.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 0:11
я тоже думал что клапона.отрегулировал
эфект 0
хх ровный. но на высоких обаротах (больше холостых)чувствуется ровномерное плавонье, как будто поевляется и проподает нагрузка не зависемо от каких обаротов (кроме хх)
