Текущее время: 23.07.2026 8:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 6:17
Поезди без термостата. А тосол не закипает?
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 10:08
Нет антифриз не кипит. Но горячий ого-го.
Термостат не снимал Его не сливая ожейку ведь и не снимешь ?
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 20:45
приподнимаешь домкратом левое переднее колесо, потеряешь максимум грамм 200 при снятии термостата
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 22:24
Dervik описываешь значит делал иль видел как делают. А какое там будет соединение мож описать ??
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 22:43
может не достаточно хорошо качает помпа. Посмотри как бежит ОЖ через обратку в бочек.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 22:51
Fredcrash
Меняй термостат. Если родя живой только в нём (термостат) проблема. датчик темп вроде здесь не при чём.На холостых и на малых оборотах тачка не так сильно греется ,так открытия термостата хватает, а на скорости нет . Копай в сторону термостата.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 0:23
и делал и при мне делали когда самому лень было, термостат у тебя на левой стороне "головы" движки, по этому чем выше её поднимешь (можешь на бортик заехать а не домкратить) и разбирай
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 0:24
обычное соединение, сам разберёшься, а чем больше будешь здесь писать - оно не починится
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 17:04
Снял с бампера пластиковую заглушку с воздухозаборника (Вглубине под номерным знаком) там два ряда отверстий один ряд заглушен был сня покатаюсь посмотрю не поможет буду термостат снимать.
А Термик чистится или сразу под замену?
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 20:55
Короче отсутствие заглушки мне не очень помогло. Скажите Термостат Сразу под замену или его можно помыть-почистить ????
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 21:11
Fredcrash
Покупай новый термостат, оригинал только, ОБЯЗАТЕЛЬНО - и будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 21:49
Fredcrash
Если у тебя авто при скорости 100-120 перегревается, значит, термостат однозначно. Вентиляторы тут не причем. Домкратишь левое переднее колесо, снимаешь воздушный фильтр, под ним термостат установлен, по патрубкам обнаружишь) Крепится вроде тремя болтами торкс (звездочки).
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 17:18
serge47
В гомеле реально на Асовцах взять Термостат ?
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 22:31
Брал себе термостат не оригинал в Бобруйске за чирик. Менял сам и ничего не домкратил , просто снял с крепления бачёк ОЖ и опустил его как можно ниже ( не откручивая пробку!!!! :D ). Езжу уж года полтора, а мот и два -нет никаких глюков.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 13:02
Поменял термостат Поезжу отпишусь о результатах.
