Текущее время: 23.07.2026 8:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:19
Кстати, да, тоже заметил: переобулся в летнюю и автос почему-то слегка влево тянет. Несильно, но на зимней не было... Резина на передке вообще новая (только купил). Подозрение на колесные диски. Может ли тянуть в сторону из-за неправильного вылета дисков?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 14:25
to ЮМБР
оч интересно !!
Сегодня сездил на балансировку в другое СТО.
Приклеили внутри колеса грузики, проехал 1 км и грузики срезало суппортом.. :shock:
Вернулся, прицепили по ободу грузики.
На трассе когда один еду и потом притормозить , биение меньше, но есть..
Посадил 2 друзей, разогнался на трассе до 100км\ч и притормаживаю плавно, бьёт в руль канкретно..такое чувство кто колесо овальное..
Заехал на БОШ сервис у ся под боком, грю им так и так...
Они - что за диски тормозные ?
Я грю , новые и колодки новые, диски фирмы AUTOMOTOR , колодки не помню..
Они грят, надо протачивать диски если балансировка не помогает.
Завтра проточат...отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 22:05
graver, не всё новое - хорошее
кривые тормозные диски
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 22:09
Они так тоже сказали... :cry:
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 23:34
Alex Post, из-за дисков тянуть не может.
Подвеска или резина. Моя новая тоже тянула.
Я одно колесо перекачал на 0.1 атм, а другое сдул на 0.1 атм.
В итоге не тянет.
Так и езжу.
Потому как выкинуть 4 колеса - жаба...
Dervik, у меня тормоза ок. Даже супер.
Но сразу после замены резины имею проблему как будто диски кривые. То есть бьет в педаль при торможении на скорости. Но 100про уверен, что это резина. Проверено заменой.
Кстати, кривые диски не бьют в руль. Только в педаль.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 23:49
Эхххх...
Погонял сегодня вечером...
Нифига не пойму :crazy:
вроде стало нормально, на хорошей ровной дороге
Кста в педаль у меня не бьёт ( не било) :|
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 11:36
А почему же только в педаль, мне кажется, что руль тоже должно трясти ощутимо, имхо.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 12:07
graver, ну тогда попробуй у когонить колёса взять и проверить,если бить не будет то дело в резине/дисках ...ЮМБР правильно заметил, и ещё, когда будешь перекидывать колёса, проверь тормозные диски на предмет трещин
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 15:05
Проточили мне диски, как погода наладиться - испытаю.
Зодно и колеса у когонить стрельну..
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 15:35
Я когда менял зимнюю резину на летнюю, решил задние летние колеса наперед поставить, а передние на зад. (До этого на них 3 года ездил). Так вот стало очень сильно бить в руль и тянуть влево. Поменял передние местами (левое-правое) - стало все ок. Наверное прикатались колеса за три года в одну сторону?
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 16:21
А они у тебя не направленные что ли?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 20:52
Засада с колёсиками, у друзей 5-ти болтовые ((
а вообще когда точили диски, сказал механик , что диски норм , сточил по 0.2мм..
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 7:42
неправильное имхо.
кривые тормозные диски в руль не бьют. А с чего бы?
там кривизна символическая...
При несимволической - выламывает суппорта и пр.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 9:58
ЮМБР, тогда в руль может отдавать от направляющих подклинивающих?
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 12:12
malsas, подклинивающие направляющие бьют в педаль тормоза при торможении. Причем с утра на холодную (или зимой) этого может не быть, а проехав 5-7км по городу после разогрева тормозов начинается...
Но не в руль.
В руль или прилично кривые колесные диски или резина.
