Текущее время: 16.07.2026 11:48
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:48
Тот что стоит сейчас, как раз Бош.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:58
sniperson
А ты какую банку себе ставил???Интересно по диаметру и креплению подходит,,
Москва,Laguna 1 фаза1 1995года 3литра АКПП AD8
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 12:45
Aquarius писал(а):
Кстати ставил себе универсальную, производитель не известен. Прожила окоо 2-х суток и сдохла "низкий уровень сигнала". Купил дорогую с правельным разъемом, работает уже около года, пока все нормально.
Мне тоже знающие люди подсказали, что универсальная может и не заработать. В результате отдал 100-ку :) за бош с разъёмом.
И сервис загорается сразу, как только отключить разъём с лямбды.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 21:45
Hioktane, разница между неуниверсальной и универсальной только в наличии\отсутствии того самого разъема.
Все остальное на совести продавца.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 19:46
полностью согласен с ЮМБРом ,принцып работы у всех одинаков, а качество зависит от цены и производителя.
P.S это как сравнивать две лампочки--- одна с цоколем ,а вторая безцокольная :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 12:31
Я согласен, что принцип работы одинаков. Но у меня есть ощущение, что для лапочки с цоколем делают проверку ОТК - "Контроль качества", а для без цоколя - кидают в корзину и на полку в магазин.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 12:34
Полез под авто выкручивать старую -не поддалась(провернуло грани), причем откручивал на горячую.
Молодец. Хрошо расписал. Откручивание лямбды на 10-летней машине почти всегда трабл:)
От себя добавлю, что неплохо иметь мечик для прогона резьбы. Так на всякий случай :wink:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 19:00
Hioktane, метчик...
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 17:54
слышал что можно поставить лямбду от 2110..Купил себе такую за 1000р Она 4-х контактная тоесть 2белых 1 серый и 1 черный..На Реношке 3-х контактная..еше не снимал и не смотрел как там и что..У каво нить есть опыт подключения сего Вазовского девайся за место реновской..Интересует распайка проводов...помогите очь нужно...
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 18:02
Peps
А на первую страницу этой же темы зайти не пробовал -там все есть, даже с картинками :ustav: .
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 18:39
Серж у тебя трех контактная описана....а у меня от ваза 4-х вот думаю какую и куда
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 19:25
Peps
Этот БОШ от ВАЗа -он четырехконтактный, а ставил его на Clio, где датчик был трехконтактный.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 5:03
Peps
Наверное мое описание на первой странице не очень понятно -вот некоторые комментарии:
Смотри -у тебя из жгута авто идет три провода: черный и два белых -так?
У жигулевской 4 провода -разводка разьема лямбды обычно такая
т.е. черный, серый, два белых (вместо серого может быть другой цвет, но отличный от черного и белого)
Черный провод -всегда сигнальный -т.е. их соединяешь напрямую.
Потом тебе надо вызвонить тестером -куда на оставшиеся у тебя два белых провода приходит плюс 12В, а куда масса- думаю как это сделать ты разберешься. Имей ввиду -питание на датчик поступает только при включенном зажигании.
Потом берешь ЛЮБОЙ белый провод твоей лямбды и соединяешь с тем контактом, на который приходит плюс 12В. Оставшийся белый скручиваешь вместе с серым и цепляешь на контакт, на который приходит масса.
Скинь клемму с аккума -ошибка скорее всего сотрется.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 13:01
SergPU, спасибо за топик.
Купил датчик универсальный
для справки:
Bosch LSH 25
0 258 005 133 - 760
Цена: 115 000 р., ( курс доллара: 2 750 р. )
Старый с синим проводом.
Оба на 4 провода. Клеммники "мама" и "папа".
Следовательно, надо перекидывать клеммники.
Как это сделать? они по ходу неразборные.
Решение вижу одно - разрезать пополам оба и спаять провода с соответсвующими цветами. Но как спаять белые провода - можно ли их перепутать?
Смущают маркировки на проводах.
Старый датчик:
    A белый
    B белый
    C черный
    D серый
Новый датчик:
    A черный
    B белый
    C серый
    D белый
-- Renault Safrane 1998 N7Q VM1
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 13:10
yagovdik
Отрезай разьемы и ставь на новый датчик старый разьем.
В этом случае (4-х проводный датчик) ничего не перепутаешь - тупо соединяй по цветам.
