Текущее время: 22.07.2026 6:58
Есть ли у Вас аэробэг?
да 81%  81%  [ 34 ]
нет 19%  19%  [ 8 ]
Всего голосов : 42
СообщениеДобавлено: 15.05.2003 9:28
Вскрывать пока не советую. Проще подъехать на РЕНО (Машиностроителей или Кольцова), они подключат свой фирменный ящичек (комп) и все тебе расскажут. Думаю это не очень дорого.
А уж если скажут , что надо делать полную диагностику (инжектор, АВС, подушка), не отказывайся , много полезного узнаешь .
Удачи
СообщениеДобавлено: 16.05.2003 20:20
Говорят, что для подушек под капотом стоят какие-то пиропатроны, которые срабатывают при ударе...
а еще, если она там есть, то хорошо, а если нет, ты думаю Вы ее все равно туда не поставите, дорого... расслабьтесь...
СообщениеДобавлено: 15.11.2003 0:45
Леонид писал(а):
Значит придется разбирать
Ну, ну, попробуй - потом расскажешь как по ушам бьет :-)
А зачем тебе знать есть или нет ? Если нет - все равно и не будет.
Если есть - это не повод гонять без головы.
СообщениеДобавлено: 15.11.2003 17:55
У меня недавно ента лампочка на руле здохла, или мот батарейка села :?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 16.11.2003 2:19
Пиропатрон от подушки безопасности стоит не под капотом, он стоит в самой подушке. Пиропатрон взрывается и за счет образовавшихся газов подушка наполняется. Так показало вскрытие подушки безопасности. Под капотом по идее стоит датчик удара, но я пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 16.11.2003 20:04
Слышал, пиропатроны еще ставят на двигателе. При столкновении двигатель отстреливается и улетает вперед. Тем самым уменьшая кинетическую силу удара самого кузова и двигатель не вдавливается в салон.
СообщениеДобавлено: 17.11.2003 10:10
Не знаю как в Рено, но слышал такую байку, про какую-то японскую машину. Чудаки решили проверить как сработает подушка на руле. Подложили доски, мягкие ткани и влупили в забор. Подушка не скаботала, а вот двигатель, просел в низ и вправо выехал.
СообщениеДобавлено: 17.11.2003 11:51
Немного знаю про Лагуну...
под правым сиденьем есть металлическая коробка, куда подходят ярко-оранжевые провода. На коробке нарисована жирная стрела (направление движения) - по ней устанавливают коробку в кузов. В коробке датчик ускорения (от него срабатывают пиропатроны подушек). Под капотом, вернее, под бамперами, устанавливают датчики удара - по ним срабатывают преднатяжители ремней.
СообщениеДобавлено: 28.01.2004 16:39
а меня били 2 раза, в левое крыло и в морду - подуша не сработала.
Говорят, что немцы перед продажей подушечки-то тырят, а ставят пустые рули....а может меня били слабо?....
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 17:24
Вот и я в аварию попал - въехал во внезапно остановившийся авто:(
Подушка не выстрелила, но пиротехникой запахло сразу, и теперь ошибка висит на панели - подушка и нпдпись serv. Так вот вопрос - почему не выстрелила подушка, и откуда запах? Я был пристегнут, скорость была километров 15-20, машина у меня сценик 99 года в старой морде автомат.
Под седениями я видел какие-то металлические капсулы, может это преднатяжители у меня стоят, и они сработали?
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 18:13
Натяжители наверное. Смотри по длине замков ремней.
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 8:05
Вот мне почему-то теперь и кажется, что ремень застегивать стало не удобно.
А как теперь это дело востановить? И ошибочку убрать?
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 12:15
Преднатяжитель сработал, подушка не сработала, потому что малая сила удара была, сначала они срабатывают, потом, если необходимо, подушки. Трос, на котором висит замок ремня, должен был втянутся в сиденье на 5-6 см. Меняется вместе с замком, и возможно нужно будет заменить датчик удара. Подъедь к дилерам, и поговори, что надо, они наверняка знают, и расскажут сколько стоить будет. Возможно, ошибку (serv) надо будет на компе скинуть, но насчет последнего не уверен. Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 12:41
Спасибо за развернутый ответ!
Подскажите, сработал один натяжитель, или два? Я ехал один
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 19:46
Объясните на пальцах (фото у меня нету).....
Купил брат немецкий автомобиль, в нагрузку старый хозяин отдал багажник з/ч....... среди всего нашлись два реношных преднатяжителя. Какая длинна сработавших?
У моих , от ролика - 1 см. голого троса .... и ещё см. 10 в чёрной оплётке - до механизма защёлкивания. Смотрел внутарь трубки - места для хода "патрона" есть :?:
