Текущее время: 23.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 13:07
практически все замочные проблемы решаются путем полного его промытия, смазывания и дополнительной регулировки тяг.
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 21:01
Egora
дык у мну, если хлопнул, она не зафиксировалась и отошла, потом если не открывая снова полностью вдавить как есть на себя по сильнее, типа автодожим, то при небольших морозах закрывается :))
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 22:58
Это не зимняя проблема.
Выработка замка.Простой тест;открой дверь и отверткой попробуй защелннуть замок на первый и второй щелчок.Если второй щелчок в самом -самом конце,но все нормально защелкивается-отщелкивается,то смело бери хороший надфиль и через минуту все будет ОК.
Побочная проблема была еще;при закрытии ЦЗ замок не закрывался или вообще выщелкивался из второго в первый защелк.ТОже как рукой...
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 13:59
KORZHIK
в 25-ах можно подрегулировать штифт замка, который на кузове - просто немного откручивается и двигается в направлении наружу.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 14:44
Похожая беда случилась с замком багажника. Сначала перестал открываться, точнее кнопка жмется, но дверь не открывается. путем плясок с бубном было выявлено следующее: Дверь можно открыть если одновременно нажать кн. замка и потянуть вверх дверь. Стал искать причины. снял замок смазал, таже ерунда. потом случайно обратил внимание на ответную часть замка. Оказалось разболтался регулировочный винт в ней. Стоило его выставить и закрепить, как все зароботало нормально.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 17:53
Egora
я знаю, в 11 тоже регулируется, только впадлу, морозы спали и снова нормально закрывается :))
