Текущее время: 23.07.2026 9:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 22:10
смотри для начала давление в топливной, мот не хватает при резком нажатии ...от сюда и пропуски
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 8:41
Топливная система в норме - фильтр новый насос прочищен, давление Ok! Да насос тут не причем ( вкл - выкл зажигание на ходу 90 - 80 км/ч и все становиться нормально).
Laguna 1 ф1, F3R, 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 21:19
Гуру! Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 21:45
Смотри ВВ часть.
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
 Заголовок сообщения: Re: рывки в движений
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:09
valentin писал(а):
в процессе езды при наборе оборотов где то от 1700-2000 иногда появляютися провалы потом резкий ривок.
все происходит на 1 и 2 передаче потом вроде все ок!!
из последних монипуляции менял натяжной вспомогательного ремня.!!
фильтра посмотрел,- топливный поменял............
У меня была аналогичная проблема и тоже на 1 и 2 передачах. Решил заменой свечей.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 15:26
alex2665, может быть реле инжектора - в нем стоят диоды для гашения обратных токов, т.е. чтоб реле не отключалось от наводок. Если диоды пробиваются - реле "глючит".
