Текущее время: 22.07.2026 17:50
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 13:24
Dervik писал(а):
подниму старую темку,...
Привет. У меня была такая же проблема - ляпала выхлопная по балке.
Причина в том что выхлопная была неправильно собрана. Недалеко от балки есть место сочленения двух частей. При затягивании хамутов нужно обязательно приподнимать трубу (вообще нужно следить чтобы эти части сходилить без изгибов) иначе в этом месте труба провисает и никакие резинки не помогут. Я даже высоковато затянул. Пришлось опускать резинки чтобы по днищу не ляпало. :-)
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 13:30
Во-во я тоже думал, что у меня глушитель ляпает. А оказалось задний левый аммортизатор оборвало.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 13:43
Леонид, ну я то визуально видел что глушак на балке лежит, причем похоже действительно из-за этого сочленения что R19Mono писал, но оно настолько ржавое уже что боязно раскручивать - скорее всего придется новый хомут покупать и срывать болт :-?
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 14:00
Подъедь к ребятам. Вот тел.216-15-61. Зовут Слава. Там и определят, что делать. Если мне память не изменяет. Там обыкновенный хомут с двумя гайками. Кстати видел их в магазине конфиската за строй рынком в Уручье. И дешевле чем на рынке.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 15:43
да хомут эт ерунда, купить, сорвать старый и поставить новый - эт не проблемма , вопрос только решится ли лёжка глушителя на балке этим хомутом или нет :wink: и есть ли там прокладка или только хомут ?
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 16:38
Dervik
Только хомут. Прокладки нет. Вопрос решается однозначно.
Однако неплохо стыки напильником очистить от нагара и обработать соединение герметиком (говорят есть специальный жаростойкий) ибо может "просекать" выхлопные газы. Отсюда звук и игнос глушака.
Я напильничком прошелся, а герметика небыло :-(. Но вороди ничего.
Особо не гудит.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 17:34
Я когда менял банки на 19-ке, то мастеровые подкладывали палочку под трубу и крутя две банки. Выбрали положение когда труба не стучит по балке, зажали хомут.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 21:59
Леонид писал(а):
Я когда менял ......... то мастеровые подкладывали палочку под трубу и крутя две банки. Выбрали положение когда труба не стучит по балке, зажали хомут.
точно так же и я освободился от ЛЯПОВ ...... но только старым хомутом обошелся ...... доработал его :) ..... вот два года - без вопросов.
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 9:13
всем пасибы, буду на выходных крутить :)
