Текущее время: 23.07.2026 6:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 14:42
У мя таже фигня .
Гайку открутить не смог, посрывал грани..до етого заливал Вд-шкой, не помогло..
Выход был такой- взял кусок паролончика и подложил под антенну, затем что-бы не капало с него , подложил под поролончик глянцевый календарик , вот как-то так :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 15:26
graver Фигассе Схема :shock:
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 15:30
Я когда (уже давно) мыл со шланга свой автос Тож увидел что на торпедо Лужа натекла (сразу понял откуда) Снял антену Посмотрел на отверстие И собрал всё на место без всяких дополнительных Резиночек и уплотнителей. Всё зажалось и до сих пор не течёт (Особенно сейчас) :(
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 18:10
"грустные" ключи используете, господа. Хорошая, неразбитая головка ни когда не сорвёт грани, скорее шпилька (болт) лопнет. И ещё, уже не раз говорилось, если болт, гайка, саморез закорели - первое усилие должно быть направлено на закручивание, таким образом срываются (трогаются с места) многие мёртвые детали арматуры.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 19:29
graver
А поделись как добрался до гайки, как снять панель с фонарями на потолке?? Я не смог!! Никаких шурупов и защелок я не нашел, как будь то приклеено!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:00
У меня проблема с водой в богажнике???
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:04
Хохол
у меня тоже была, оказалось через вентиляцию под бампером(((
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:10
Подозревал. Завра проверю спс. Мажет ее заклеить?
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:15
Хохол
замазал силиконом(под руку попал) и все прошло :D
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 22:28
ew2ce, снимается сначала крышка передняя (на некоторых лагунах там стоит глаз для ИК), легким нажатием плоской отвертки, снимаются и отсоединяются лампы плафоны, откручивается 2 шурупа-под 6-ти гранник, и снимается пласмассовая рамка...а такм открывается доступ к гайке крепящую антену...
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 23:27
Верно !
Вода так-же в богажнике, в кормашке где инстумент с ключами..
Разобрал , посмотрел , как вода затекает так и не понял (((
осмотрел всё вокруг, искал ету вентиляцию :roll:
нашёл в днище етого отсека пробку, которая ещё по кромке залита герметом ??
ЗНАЧИТ вода должна сливаться сюдой, и так как не нашёл откуда она затекает решил выковорять пробку, пусть хоть стекает, а то уже ключи некаторые поржавели ...
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 23:44
graver
да наверное тоже через вентиляцию...
я пока без бампера два дня ездил, все интересовались куда делся, а потом делились горьким опытом, что много у кого таким образом вода попадала...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 0:39
т.е. снизу вверх попадает что-ли ??
или течёт по бамперу и потом заливаеться в ету вентиляцию ??
где етот шлюз искать ??
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 0:44
graver
ну как я понял при движении автоса на скорости загоняет туда воду...
если нет, то я сам тогда не знаю как, но у меня там была ржавчина и вода(((
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 7:43
_eagle_
Спасибо, у меня стоит два фонаря они прекрасно снимаються, а рамка, нет я не увидел там никаких винтиков ну посмотрю еще!![/b]
Alex!!
