Текущее время: 23.07.2026 7:04
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 12:45
Понятно...
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 13:55
Кстати когда поворачиваешь ключ и не заводится, лампочки на панели тухнут или нет? Просто если тухнут, а стартер не работает, значит идет просадка напряжения и скорее всего ток на стартер идет. Если же не притухают лампочки, значит до стартера напряжение не доходит. и вообще, когда не заводится попробуй нарямую на стартер с аккума провода кинуть, сразу будешь знать дело в стартере или нет!
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 14:01
Ankoor
не, когда не заводится и поворачиваю ключ, то лампочки не тухнут и не притухают. а когда всё нормально работает, то маленько притухают.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 8:49
Ну не знаю. Вчера день отъездил без проблем, а сегодня приключилась снова эта ерунда.. Где искать - ума не приложу..
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 17:01
уже 100-500 раз писалось про проклятый тонкий проводок на втягивающем стартера, про хреновую его фишку и про неконтакт ...пользуйтесь поиском
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 17:50
Разбери стартер и посмотри щетки!У меня была такая тема.То заводится то нет,стукну по стартеру пассатижами он заведется а вскрыл а там щетки уже на нуле и не доставали до ламелей.Заменил и все ОК!
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 19:01
Glebik
Щётки до якоря не достают. Я писал Про разбор стартера Меня игнорируют :( . У меня щётки ещё нормальные были а вот якорь засраный в ноль - контактов видно небыло - почистил и радовался.
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 19:15
Fredcrash
так почему она заводится, когда просто провода пошевелю?
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 19:46
Потому что контакт на втягивающее пропадает. Вы читаете вообще или нет?
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 11:39
снял стартер - щетки почти новые. зачистил контакты - ездию :D
