Текущее время: 23.07.2026 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 22:28
Dervik
а схема, та которая в книжке, ничего не дает. Питание идет с ЭБУ и все, надо наверное диагностику делать :-?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 22:45
tseba, я тоже смотрел в свою книжку и верил схемам.
Но когда я посмотрел схемы в технотах...
Книжку я в туалет на даче отнес. И хотя бумажка жесткая, но мои домашние ее с интересом просматривают.
Я к тому, что в книжке по лагуне около половины схем не соответствуют действительности вообще. Все равно как от другой машины.
В оставшейся половине половина с серьезными ошибками.
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 23:22
а где тогда брать нормальную схему? да и по моей все постоянно смотрел и пока все соответствовало, даже цвета. Или провода продергивать?
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 23:52
tseba
Схема в мыле -может чем поможет :wink:
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 6:49
Кому надо -схема впрыска
Впрыск E7F_706 Clio.rar
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 14:13
Все, сделал :xlopat: Небыло "+"ика на реле блокировки впрыска!!!!!
Нашел практически наабум, конечно с элементами логики :D :D . Схема SergPU очень помогла, хотя проверил с моей в книжке, они идентичные, но его схема намного нагляднее :krugom: :krugom: :krugom:
сейчас заводиться намного проще!!!! и после остановки двигателя слышаться привычные щелчки выдвижения штока :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 14:58
Да SergPU вообще зачетный чел :xlopat:
tseba, а где это реле блокировки находится? У меня аналогичные проблемы, только после заглушки щелчки раздаются с вероятностью 50/50. В чем еще может быть проблема (сам моторчик исправный)? Если можно, то объясните попроще, т.к. в схемах всяких и электрике я впринципе "0" :oops:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 17:05
blase
моторчик может быть исправный, но мот контакты в кнопке отпущенной педали газа надо почистить, вероятнее всего она просто не срабатывает, а может я и ошибаюсь.
А реле у меня находиться там же, где и реле бензонасоса, вернее они одинаковые, у меня они в левой части подкапотного пространства, левее аккумулятора, черная такая наклонная коробочка. Как в 19хе, к сожалению, незнаю
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 18:14
читай выше - что чистилось, вероятно контакт пропадает (окислы) вот и не срабатывает всякий раз :wink:
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 20:22
Dervik
не, в релюшке все норм было, не приходил "+" на релюшку со стартера, мот просто где-то провод отгнил, кстати, он же папаллелен с +ом на реле бензонасоса, оттуда я и подвел
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 22:30
tseba, это я для blase писАл :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 12:05
Доброго всем времени суток. У меня тоже есть проблема с заводкой двигателя...и возможна она как-то св"язана с обсуждаемой.
Поворачиваю ключ, включается стартер....крутит-крутит....5-10 сек двиг не заводится, виключаю стартер и нет того звука когда возвращается шток на исх.позицию, после выключения двигателя. Так можна продолжать 5-10 раз вплоть до полнейшей розрядки АКБ, но иногда после очередной попытки завести двиг, звук возврата штока появляется и тогда на следующую попытку завестись, двигатель об"язательно заводится....
Ещё заметил если как-нибудь встряхнуть двигатель(с толкача попробовать завести или с буксира) то шток моментально возвращается и сразу заводится.
Простите за сумбурность, руский язык изучал лишь чтением книг...
Если не указал достаточно симптомов для постановки диагноза, пишите.
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 16:16
Renault Club Vitebsk
Nazar
Попробуй почистить клапан, сами контакты почисти.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 16:20
Nazar, заводи с нажатым газом, пока моторчик не почистишь
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 16:53
Nazar прям как у меня :D Сегодня опять стартер отказался работать, так после заводки с толкача с ключа заводил раза четыре - работает сволочь, но в последний раз шток не выехал :zlost':
Поеду в гараж вечером контакты зачищать на стартере так надеюсь что и моторчик заодно переберу. Но терзают смутные сомнения что не поможет, т.к. раза три за последний год ковырялся в нем, но причину так и не устранил :(
пыжж 307SW
