Текущее время: 22.07.2026 10:32
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 20:41
Ромаша
А чего делать -разве купить нельзя???
Гильзы с поршнями или без, все вкладыши(при износе коленвал точится и ставятся вкладыши ремонтные). Распредвал по ситуации -если износ посадочных шеек, то тоже есть способы ремонта или замена на БУ самого вала.
PS И чего то дорого у вас за мотор БУ 400-450$.
PPS Если у тебя братья рукастоголовастые, то чего играть в испорченный телефон? Давай их сюда -здесь подскажут что и как лучше сделать.
Вот статейки всякие по ремонту моторов, которые я изучал когда капиталил мотор на своей Клюхе
Ремонтируем блок цилиндров.rar
Ремонт головки блока.rar
Как правильно собрать двигатель.rar
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 10:18
братья мои отношения к компьютеру мало какое имеют, да и вообще мне иногда просить их что-то делать себе дороже, у каждого свои семьи и дела, просто наиболее простой метод - достать старый двигатель и поставить другой, 400-450 у.е стоит двгатель такой же маркировки как мой, но с авто Меган, годом помоложе. Надо купить автобизнесс почитаю, может там частник какой будет продавать...
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 17:07
Ромаша двигатель и в правду очень редкий (у меня на рено 19 такой же) И найти мотор в хорошошем состоянии очень сложно.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 8:49
SergPU, а можно попросить Вас еще раз выложить данную инфу?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 9:05
Можно, но вечером -инфа дома.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель на Рено Клио 1991
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 9:29
так может E7F поставить вместо 1.4?
поидее их с клюх 1.2 должно быть как грязи.....
внешне моторы идентичны, внутри считай что тоже, проводка вся таже, только может мосх поменять будет иметь смысл.. и то, на старом тоже должна ездить. ..коробку вот правда тоже желательно тогда менять.. я свою от 1.2 купил за 40 уе, отдал вместе с машиной при продаже.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 15:23
Перезалил Ремонтируем Двигатель_Подборка Статей.rar 17 мб
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 8:54
SergPU,
вялiкае дзякуй
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 20:00
я себе делал кап рем двигателя когда сам, там вылилось в такую копейку, чтоя пожалел, что не взял б.у. за 200 у.е. с навесным. плюс еще колен вал со вкладышами последнего размера... да и вообще там всего 2 размера ) если два раза капиталили, то палюбэ надо дрогой ставить )
