Текущее время: 23.07.2026 23:48
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 13:17
пасмотрем
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 21:15
вот и у меня похожая проблема возникла.
не подает катушка искру на свечу третьего цилиндра.
провод и свечи менял местами - они в норме.
дай бог, что проблема в ней, а не в ЭБУ...
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 21:52
Вот только свечи на АПС я бы не покупал. Есть места понадежнее. Так, ИМХО просто. :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 12:01
последний раз друг на лагуне почистил все окисленные места на проводах, катушке, трамблере и машина стала работать заметно лучше, а катушка может вылетать по моему мнению из-за плохих проводов как вариант, если они пробивают через изоляцию, искра на свече слабее, нагрузка на катушку больше :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 12:00
Поменял я катушку...машину не узнать. Однозначно стала лучше ехать, чем раньше, когда старая катушка была рабочей. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:56
Катушка может вылететь даже из-за плохих свечей. А вообще катушка меняется по пробегу, незнаю как на лагуне на сценике 100000км.
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 21:38
Для информации:
Катушка вылетает не из-за того что ВВ провод бъет на корпус, а наоборот, если ВВ провод не подключен к корпусу (через свечу само собой), а висит в воздухе (обрыв) - тогда высокому напряжению некуда деваться, вот оно и лупит куда попало, по кратчайшему расстоянию. И если ВВ провод далеко от корпуса, то катушка высоким себя же и лупит, пока не навернется!
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 10:04
добрый день подскажите как с помащью тестера можно проверить катушку если это вазможно,и если покупать то какого произвадителя и какова ее цена,рено 19 моновпрыск
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 10:52
замерял сопротивление на катушке (как указано в документации) первичная обмотка 1,2ома (должно 0,2-0,6ома)вторичная обмотка6,58ком(должно2-12ком) как можно оценить работоспасобность катушки исходя из этих данных?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 12:11
pavel1
поставить заведомо исправную или новую, если ничего не изменится, значит старая работала :))
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 12:47
прошу прастить за нагласть кто может дать на 1-2 дня 100% исправную катушку?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 12:51
pavel1
пакеж фото, у меня от опеля какая-то валяется и от р11 :))[/b]
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 13:20
незнаю как вылажить фото,она у меня скручена вместе с силоввым модулем на 2 фишки
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 14:48
Вот и у меня таже байда с катушкой на 3-й цилиндр.
Катушка была куплена в прошлом году - BERU
Вкратце -
Залило свечу в 3-ем цилиндре ( DENSO IW20 стоят )
Поменял местами провода , вкрутил резервную свечу - работает но с перебоями частыми. После прогрева всё также троит по тиху..
Выкрутил с 3-го цилиндра , свеча норм, чистая но троит (((
Взял распечатал новый комплект NGK и вкуритл новые свечки.
Чутка лучше стало. Если раньше на холостых стрелка тахометра подскакивала на 1к на 3 котлах, то щас тока по звуку и вибрации заметно что троит...
Есть у меня старые ор. катушки, поиграюся с ними - посмотрю.
Одна из них несиправная ((
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 23:56
у чела по ходу одна катушка на все цилиндры :)
я бы по объявам позвонил на твой мотор, спросил бы сколько стоит катушка, приехал бы прямо на месте ее перекинул, что изменится, если ничего, сразу отдаешь и говоришь типа у тебя другая и эта не подходит чето :))
