Текущее время: 23.07.2026 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 20:05
Мне нравится построение фразы... Сначала уверенность, затем сомнение,
а в конце чуть ли не призыв к помощи. Не хочу давать заочно советы.
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 20:29
Машина заводится и глохнет на холодную а когда заведется мотор работает нормально?
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 7:03
я так и не понял двигатель в машине какой бензин/дизель?
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 7:05
F-AVTO
Минут 10-15 троит , а потом пробивает и работает хорошо. Вот вопрос как ей завести.....нервов не хватает((( Да и аккумулятор в холод не долго выдерживает такие попытки на заводку
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 7:07
Aleksey
Можете подсказать кто мне поможет практически? С маленьким нюансом.... я не из Минска
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 7:15
GROSH 16V
бензин
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 8:47
Ну вот так всегда.. "не из Минска и машина не моя, а помощи хочу". :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 11:29
При таких симптомах надо смотреть высоковольтную часть: трамблёр(если есть) и провода к свечкам. Обычное дело, если эти провода года 2 не меняли.
Проверить можно так: двигатель должен быть горячий (нормально прогрет) и работать.
Желательно ночью, почти в темноте, хорошо побрызгайте обычной водой из распылителя(пульверизатора) на провода к свечам по всей их длине.
Если всё в порядке, вы ничего не увидите и ничего не произойдёт.
Если провода "слегка живые" - вы увидите искры (коронные разряды) около этих проводов.
Если провода "совсем мёртвые" - после того, как вы увидели искры, двигатель начнёт троить и может заглохнуть.
Мне, например, было лениво искать пульверизатор, я минералкой на провода "фыркнул".
Удачи!
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 12:37
Вообще-то неплохо было указать машину, потому как может еще и одна из катушек пробивать
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 13:42
Машина не особо важна. Начинается с проводов, заканчивается с обной стороны свечами, с другой - катушкой (и, возможно, на пути трамблёром)
Давайте сначала "отделим мухи от котлет", т.е. отделим электрику от гидравлики (или электрогидравлики).
Всмысле сделаем тест №1 с водой, а там будем далее искать...
Лагуна 2.0 RX - Мой маленький бордовый самолётег.
90-60-90 - не размер, а скорость езды мимо ГАИ !
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 18:57
pater
Рено-меган 1999 года, 1,6 , бензин
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 22:00
Hacker писал(а):
........Машина не особо важна. ...
Конечно, просто добавь воды в свечные колодцы и поменя 4 катушки сразу
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 22:19
Все указывает на то, что нужно поменять датчик температуры двигателя. Он находится на пластиковом тройнике который прикреплен к ГБЦ (зеленого цвета), а так же не помешало бы поменять свечи. Если не знаешь где его взять, обращайся помогу. У меня такие датчики должны быть на складе.
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 22:31
Провинциалка...а свечи в каком состояниии когда начинает троить (Минут 10-15 троит , а потом пробивает и работает хорошо.)...пусть поработает пару минут...а помто выкрутить свечи и глянуть на их состояние....мокрая знач капать от свечи(поменять местами допустим с соседней) канчая катушкой (аналогично замена)
если с холодной плохо заводится отчасти прав F-AVTO, сними клему с датчика ОЖ и пробуй без ее ...если сразу заведется греши на сам датчик или .... рваныя резиновыя трубочки
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 23:06
Smalenski
Вы ответили на мой ещё не заданный вопрос)
