Текущее время: 23.07.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 22:18
о блин а я у себя в рено столько намучался, чтобы печку поменять, все сними, все отключи, а потом подумал, а ведь можно просто возле ног в пластике дырень вырезать и на саморезы лючок поставить потом, открыл люк, достал печку, поставил новую и радуйся... и почему я такой тугодум...
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 23:51
я заметил что это прикол от рено, чтобы что-то одно поменять даже незначительное нужно разобрать пол машины )
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 12:03
не только у рено
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 15:14
Заливал три года назад. Походу, как раз ликвимоли. Радиатор сопливить перестал. Печка вроде еще греет. Но! В бачке расширителя плавают "сопли", что неприятно. Перебирал недавно редуктор газовый - в водяной камере (там, где тосол подогревает газ) все жирное, измазанное как-будто чем-то. ИМХО, теплоотдача от этого только страдает. Так что, если радиатор и так подзабит - с герметом может перестать греть совсем... Ну а дальше - сам решай.
Кстати, дозировка - важный момент. Я заливал где-то треть банки. Если всю бахнуть - то может и загерметизировать и то, что не нужно :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 15:49
подтекал радиатор -залил Hi Gear-примерно треть банки....прошел год-полет нормальный
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 10:37
помнится мне поставил тогда новый радиатор печки, но система была завоздушена, постоянно слышно было как в нем вода переливается с пузырями, тогда и решил залить гермет, правда он не помог, я на все забил, система примерно через неделю развоздушилась сама, но печка греет также плохо как и раньше :))
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 13:04
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 14:57
Раньше заливал, точнее порошок засыпал, Волга была 31029. Что получил в итоге: течь не прошла, печка умерла, в смысле греть отказалась и летом в пробках машина перегреваться начала с завидной регулярностью.
Laguna 2.0 / F3R / 1996 / Универсал
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 17:00
а вот такой вопрос: в 19-ке на печку от расширительного бачка идет отдельный шланг, что если засыпая гермет шланг снять а дырку заткнуть, на выходе печки тоже дырку заткнуть, а потом когда гермет затвердеет повылавливать из бачка твердые остатки и потом снова вернуть печку на место??? возможно такое???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 9:55
дык, эта сволочь может и в основном радиаторе осесть, да и сколько ждать? зима ж на носу, без печки ездить неприкольно, наверное :)
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 0:10
аффтар жжот :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 0:53
Ну так это и нужно чтобы в печку гермет не попал, а попал тока в основной. или ты предлагаешь еще и патрубки основного радиатора соединить и залить гермет? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: А ждать там долго не нужно - открылся термостат, потом глушишь и ждешь пока остынет. Вроде так насколько я помню.
bonescccp тока сначала наверно лучше и большой радиатор промыть - там тоже грязи хватает. А то грязь плюс гермет - забьются трубки и беда будет. Если не поможет - выкинуть его нах.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 18:30
blase
надо узнать как работает сей гермет, мне раньше думалось, что залил, запустил двиган, все нагрелось, там где щели тосол попер и на воздухе гермет как-то должен реагировать и твердеть, чтобы там где надо герметезировал, а не все на своем пути, печка, патрубки радиатор :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 22:48
все на своем пути. Он твердеет и забиваеться во все щели. все равно ты когда заливаеш, залтваеш его больше чем надор чтобы закрыть твою дырку, а остальное все плавает и застревает в узких дырках печки.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 23:49
bonescccp
это какой-то неправильный... с таким же упехом можно кузовного тюбик выдавить в бачек и радоваться :mrgreen:
