Текущее время: 23.07.2026 3:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 16:11
Так смотрел вроде ничего не видно,вот думаю наверно придется пропаивать,а где находится эта микросхема?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 17:05
Виталик р25, если основной процессор примерно посередине, то стабилизатор- кантроллер( имс с 20 выоыдами вроде и метал частью по бокам) ближе к краю платы снизу
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 17:13
Большое спасибо!!!будем искать.
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 19:06
Не скидывается на ноль электронный счетчик суточного пробега. Пытался разобрать панель, но чтобы добраться до контактов необходимо снимать стрелки приборов, при этом боюсь, что когда их сниму, то собьется калибровка приборов, т.к. ось на которую крепится стрелка может провернуться (стрелки приборов опираются на полочку в нулевом положении).
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 19:18
weter, а случаем лицевая панель со стрелками не по особому крепится к печатной плате?
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 19:46
weter
таки стрелки останутся на месте, если вы только снимаете плату...
говорю исходя из опыта разбора панели Sagem
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 18:32
Кнопка сброса не подпружинена, предполагаю, что она вообще обломана, а для того чтобы посмотреть на нее необходимо снять лицевую панель, а соответственно и стрелки.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 18:34
weter
либо вы что то путаете либо я вас не понял? не нужно стрелки снимать...
а может мы про разные приборки говорим?!
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 18:43
Задняя панель откручивается, отщелкиваются защелки платы и все повисает на стрелках
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 18:54
weter, у тебя наверное очень древняя панель, ибо как у нормальных панелей в плате есть гнезда для ОС(откланяющих систем) стрелок и при рассоединении стрелки остаются сами с собой
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 18:58
Попытаюсь еще раз, может у меня глюк.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 17:58
_eagle_ писал(а):
Максим_1978, все разборное и разбирается....пропаять - найти плохое соединение типа "холодная пайка" и привести его в должный вид
А всётаки почему в мануале написано неразборная панель, без компа разборная, а с компом нет. Почему? Стрёмно как-то... Вот и друг который с паяльником дружит тоже боится, после того как прочитал
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 19:07
Максим_1978, французы пишут что карточки на лагуны 2 одноразовыя, неразборныя ремонут не подлежат :mrgreen: , но я же как то их чиню :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 19:48
Максим_1978, тебе и другу нельзя читать на ночь...
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 9:20
Ну попытаться разобрать в любом случае можно. Я свою панель (с компом) снимал для замены лампочек, и можно было дальше снять плату, но не нужно было, потому и не разбирал.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
