Текущее время: 22.07.2026 5:40
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 12:15
Всё, проблема решена. В субботу снял генератор (стоял Valeo). Первым делом снял таблетку со щетками - щетки сильно стерлись. Ну думаю, фигня, новые куплю и поставлю. Не тут то было, чтобы добраться до щеток нужно было сковырнуть залитый чем-то вроде смолы чип, что сделать не удалось. Так-же было частично стерто медное напыление на валу якоря (ротора, или как оно там называется) поэтому даже при замене щеток эффект был бы нулевой. Плюнул на всё это дело, понес генератор на ремонт (ИП "Модников") на Куприянова, благо в одном квартале от меня. Генератор моментом раскрутили, в конце концов пришли с мастерами к решению что проще купить новый генератор так как коротит (прозванивается обмотка (статор)) и аналога нет - менять не на что, свистят подшипники, смена таблетки. Новый генератор у Модникова оказался в наличии, 70$.
Поехал на малиновку, потратил 4 часа на поиски подходящего бу генератора. Нашел таки Paris Rhrone за 25$. Поставил, работает, уже 500 км намотал.
Последний раз редактировалось NightMare 1.09.2004 0:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 12:22
От всей души поздравляю с решением проблемы.
Катайтесь на здоровье и про Клуб вспоминайте добрым словом.
Удачи и всем другим Реноводам в решении проблемы с лампочкой зарядки аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 14:52
2NightMare:
А старый генератор Valeo, на шкиву сколько ручейков имел? 5 или 6?
или вопрос сводится к наличию гидроусилителя. Если есть усилитель - то ОЧЕНЬ хотелось бы заиметь этот шкив. или сам генератор, если влом снимать. Могу поменять на бушный рабочий генератор Demy Relco 80А. Сам покупал ради этого шкива, да не подошли мне и генератор и шкив. А продать, судя по всему, не получится.
да и остался ли он в природе??
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 17:11
NightMare, не знал что у тебя так все запущено :shock:
А новому б/у генератору сделал профилактику ;). а то как тоже развалится :lol:
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 23:12
Sanantem писал(а):
2NightMare:
Не знаю что такое "ручейки".
А гидроусилителя в нем точно нет, это даже мне далекому от техники человеку понятно.
Выглядит так, как нарисовано на картинке. пока еще не выбрасывал, если нужно кому - поделюсь. 12V 50A
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 23:13
Ну так и я не знал. Сейчас мучают по ночам кошмары с ремнем ГРМ в главной роли. Навязчивая идея - еду и думаю, а вдруг сейчас порвется :)
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 23:17
:D Еще раз спасибо :) Кстати сегодня ехал по партизанскому, на светофоре слева в полосе на меня загадочно смотрел парень из черной девятнадцатки. Обогнал и встроился спереди, ба, братка! Наклейку Рено-клуба я у него разглядел. На следующем светофоре обменялись приветствиями. Да и то, сзади народ недовольный бибикать стал, пришлось разъезжаться в разные стороны так и не познакомившись
СообщениеДобавлено: 31.08.2004 10:56
2NightMare:
в машинах с гидроусилителем руля ремень генератора идет с 6 ручейками, без гидроусилителя - с 5. (бороздки клиновидные вдоль всего ремня).
вот ремень крутит генератор за шкив (самое левое колесико на картинке). Соответственно есть шкивы с 5 бороздками для машин без гидроусилителя руля и с 6 бороздками, в машинах, где есть гидроусилитель.
У меня машина с гидроусилителем, но непонятно каким образом в нее попал генератор с 5 ручейковым шкивом. Ну и ремень, в котором 6 ручьев или начинает лохматится с одной стороны или его приходится подрезать на 1 бороздку. Что мне совсем не нравится. Вот и ищу этот шкив с генератора Valeo, который крутился штатным 6 ручейковым ремнем.
Возможно я хочу странного, но уж очень хочется для душевного спокойситвия.
СообщениеДобавлено: 31.08.2004 11:51
Sanantem писал(а):
2NightMare:
Ремень узкий, сантиметр в ширину, где там какие ручейки - не знаю. Могу в принципе сфотографировать.
СообщениеДобавлено: 31.08.2004 12:26
Ну тогда зайдем с другой стороны.
Если в машине есть штатный гидроусилитель руля - то я очень хочу колесико, которое самое левое на рисунке, перед крыльчаткой..
На верхнем генераторе, кстати, можно даже умудриться разглядеть бороздки. Сразу над надписью DUCELLIER.
Меняю на пиво\колу\фантики\шкив с моего генератора\другой генератор.. в каких скажешь пропорциях.
СообщениеДобавлено: 31.08.2004 12:47
Я бы просто так отдал, но у меня это колесико узкое, как на нижнем рисунке6 так что 5-ю ручейками там не пахнет, один всего. сейчас сфоткаю. через 10 минут будет фото.
СообщениеДобавлено: 31.08.2004 20:53
ветку не читал, извеняйте за повторение.
ездил на горящей лампочке до смолевич и обратно - пришлоть купить и аккумулятор и регулятор. все поставил на свои места и пошел домой. ну прихожу я на след. день проехал 15 км. и опять блин горит.
ну думаю - глюк или у меня или у машины. приехал на сервис (если знаете за заправкой непосредственно около авторынка) ну те говорят генератор снимать не будем- мол сам снимай. а у тебя контактные кольца полетели.
ну снял я его сам...там в лагуне на Valeo всего два болта, снять и поставить вообще проблем нет. и за 15мин. за 30у.е. получил новые контактные кольца. но выяснилось что от того, что реле то включалось то выключалось оно сгорело. пришлось еще одно купить.
вот такие дела.
вот телефон сервиса. ребята сделают и быстро и качественно правда 30 у.е. за 15мин. работы это наверное много.
2111105
6111105
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 0:16
вот такие дела.
2111105
6111105
Без снятия и полной разборки и диагностирования катушки (статора), диодного моста, подшипников ни один даже супер пупер спец правду не скажет. Тем более диагностика мне обошлась бесплатно (хотя берут не больше 5-ти тысяч-это у ип "Модников"). Визуально можно посмотреть на таблетку со щетками и мето контакта на валу. А есть еще много поломок, как в моем случае, которые без снятия и полной разборки генератора обнаружить не удастся, а они всплывают в самый неподходящий момент
Последний раз редактировалось NightMare 1.09.2004 0:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 0:19
вот такие дела.
Я за 25$ бу в отличном состоянии генератор Paris Rhrone взамен убитого Valeo купил.
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 0:28
Sanantem писал(а):
2NightMare:
по малиновке походи, я там кучу Valeo видел с насадками на шкиве под 5 и 6 ручейковый ремень. Думаю если поспрашать у продавцов - найдется отдельно от генератора. Я ж на свой антикварный эксклюзав, нашел как ни странно генератор. который по идее не должен быть на базаре.
cron
