Текущее время: 1.08.2026 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 12:03
Что-то я не могу понять зачем такой второй "ключ" который может только открыть центральный замок?
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 12:15
Pit_by
он и иммо отключает этим же кодом -в этом и смысл :wink:
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 12:43
Странно как-то.... пробовал я раньше на сафране с ИК ключём и иммо следующее:
Отсоединял металлический "ключ" от корпуса брелка, далее открывал машину, сам брелок держал от руля подальше и пробовал завести машину лишь металличской частью ключа....безрезультатно, причём красный светодиод на панели не гас.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 13:13
Pit_by
На моей Clio нет чипа иммо в ключе, и используется один и тот же код для штатной сигналки (ЦЗ) и для иммо.
У РЕНО полно модификаций - выше я описал частный случай, который нельзя примерять на ВСЕ авто.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 16:29
SergPU рули к нам, бери смаленского и организовывайте реношный сервис :xlopat:
Жаль только что размеры платы не позволяют разместить ее в оригинальном корпусе :(
А как же форму из пластилина, эпоксидочки туды?... :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 16:52
blase
Так Димка его и так организовал :wink:
и думаю мы с ним по деньгам не разойдемся :roll:
Эпоксидка тут не прокатит- хочется внешний вид соблюсти.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 23:49
Можно у smd обрезать ноги и надфилем корпус уменьшить. Полученный огрызок приклеить к плате и распаять.
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 1:26
Саша,а на кой такии сложности.Проще контроллер 8 pin soic воткнуть.
To SergPU:Если есть интерес могу соорудить контроллер небольшой.Единственная проблемка что не совсем получится сделать программирование с имеющегося пульта(вернее наверное сказать что не получится в бюджетном варианте).
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 1:55
А нафига? PIC можно и программатором прошить. В данном варианте прошить его нужно всего 1 раз))
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 3:20
Din про это и говорит, а pic , как один из вариантов. Но по моему "огрызок" быстрее и дешевле. :roll:
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 7:52
Мысли такие посещали -загнуть выводы у DIP и запаять как SMD- один из вариантов.
Т.к. пульт нужен не кспеху(макеткой, хоть и неприглядного вида, можно открыть авто)- ищу 5500 в SMD.
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 7:57
Спасибо, но наверное всетаки интереса нет т.к. проблему "второго ключа" я в любом случае решил.
А PIC-ов боюсь как огня -ибо в них ничерта не понимаю.
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 17:52
SergPU писал(а):
PS второй ключ на Safrane оказался без чипа иммо, что наводит на некоторые мысли...
Мысли о втором чипованном ключе для Safrane навели на покупку приборчика для программирования чипов иммо
Так же прикупил кучку болванок с пустыми чипами и, так как в болванках стоят не такие как в родном ключе чипы, горстки правильных чипов -для опытов
Болванка представляет собой корпус с установленной заготовкой железного ключа и не прошитым чипом
Копрус предусматривает установку в него платы радиочастотной схемы управления ЦЗ, но это не самоцель.
В корпусе пульта уже был установлен чип PCF7936
В родном ключе от Safrane установлен чип PCF7931
Путем неких манипуляций с приборчиком, родным ключем и чистым чипом был изготовлен дубликат чипа.
Попытка опробывать его вчера в 11 вечера окончилась неудачно -чипик норовил выскочить из рук и со второй попытки потерялся окончательно -провалился в тоннель где ручка КПП.
Сегодня чипик был удачно извлечен из тоннеля с помошью телескопического магнита, был примотан изолентой к нечипованному ключу и опробован....
РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!
Т.е. с примотанным к ключу чипом авто заводится, а без чипика -не заводится :rubit: :rubit: :rubit:
Осталось в ближайшем металлоремонте сделать нарезку на железной болванке, установить в корпус зашитый чип и -второй ключ готов!
PS Отсутствие управления ЦЗ меня не смущает -главное это то, что авто можно открыть ключем и завести этим же ключем :ustav:
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 17:57
SergPU
вот уже где рукодельник так рукодельник :xlopat:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 18:36
SergPU
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
