Текущее время: 23.07.2026 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 0:00
tseba2 писал(а):
Тока теперь еще вопрос:
как сделать так, чтобы тормоза полностью отпускали (особенно после ручника) :spravka: , ато держат заразы - колесо в сборе еле прокручиваю.
И еще, может кто подскажет устройство заднего тормозного цилиндра, просто прикольно получается, поршень крутишь - он не двигается, как только придавил - идет (с прокрутами).
:spravka: :spravka: :spravka:
Если на Сценике по конструкции такой же суппорт как на 1 лагуне, совмещенный с ручником, то это такой геморрой. Мне уже устройство цилиндра этого суппорта скоро снится будет, но я так и не понял после двух его самостоятельных разборок почему он клинит :) . Все чистое, зеркала без ржавчины, а ручник перестает пружиной возвращаться и клинит. Есть подозрение что из-за в выработки в канавках под три шарика на механизме ручника, или стопор под шестиграник подклинивает и не дает возвращаться держателю этих шариков, если кто разбирал надеюсь поймет. Блин, надо будет фотки выложить...
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:13
на лагуне 2 пружинки выглядят так
http://renault-club.by/laguna/i/kolodki_12.jpg
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 21:05
Неа, у меня не так.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 21:06
Lanik
Давай фотки. Очень интересно, что тама внутри.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 1:10
у мну на р25 сзади собака бешенная тоже суппорт совмещенный с ручником, хотел просто поменять колодки, тут все и пошло и поехало, снял колесо, сразу обнаружил, что направляющие на суппорте какие-то самопальные причем не очень качественные, как скоба по ним должна была ходить не знаю, но я еле выбил все это дело молотком, потом обнаружил на суппорте заломанный штуцер, и понял, что полюбому суппорт придется снимать. снял. решил закрутить цилиндр, у бати на ауди 100 похожий суппорт, помню как долго он с ним... сношался :) вобщем цилиндр, который должен закручиваться чут ли не от руки я провернул только газовым ключем, с другой стороны брат всунул монтир с таким же рычагом и только тогда что-то начало крутиться, крутили очень долго и мучительно с таким усилием до самого последнего момента, потом еще как оказалось срезало манжету, мот закоревшая была, мот еще что-то, конструкция изнутри тупейшая грубо говоря цилиндр, внутри штырь с резбой, в который с одной стороны вкручивается тот самый цилиндр, который прикорел по непонятным причинам, с другой выходит на ручник, в этом месте на лапу ручника ставится пружина, которая собственно его и возвращает не давая клинить колодки, по исполнению затягивая ручник он просто на какое-то расстояние этот штырь вдавливает, буквально пол сантиметра, соотвественно цилиндр, что на нем тоже выдвигается, если без ручника тормоз нажимать, то для меня загадка как при отпускании педали колодки отпустят диск, бо на самом суппорте некоторых деталей я не наблюдаю, возможно там тоже должна быть какая-то пружина...
P.S. ненавижу нарожных умельцев, поубивал бы казлов
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 23:08
В принципе разборка суппорта показана тут
http://renault-club.by/laguna/tormoz.php, повторюсь от себя и дополню.
Инструкция из ремкомплекта
Суппорт освобожден.
Выкручиваем стопор. Год назад я свой выкрутил без проблем, а вот при повторной разборке недавно не смог, надпилить и выкрутить тоже не удалось. пришлось разбирать варварскими методами, но сейчас не об этом.
Выбиваем цилиндрик, уперев отвертку в отбортовку цилиндрика (опять же при повторной разборке у меня это не прошло, сегменты отбортовки отламывались от цилиндрика)
Цилиндрик
Суппорт внутри
Откручиваем конус, который при работе ручника упирается в цилиндрик. На винтике резиновое колечко виновник 99% процентов текущих суппортоа. Правильно писал Валентин, внутренняя поверхнасть цилиндрика без должной обработки и долгой жизни колечка не способствует.
Дальше виден подшипник.
и механизм ручного тормоза, тоже очень напоминающий сепаратор подшипника.
Попутно можно поменять сальник большего диаметра
Из ремкомплекта суппорта (около 15$)
Видно плоское стопорное кольцо, пружина, на пакете отдельно лежит с упорной шайбой подшипника согнутая волной шайбочка (типа еще одна пружинка), функция которой мне не совсем понятна, но кажется очень важной в нормальной работе суппорта.
видимо именно ее усилие нужно преодолеть при закручивании цилиндра, чтобы конус не прокручивался а начал наворачиваться на винт
работу всего этого механизма подвода колодок я так и не понял до конца.
При сборке в пыльник цилиндра надо вставить колечко большего чем цилиндр диаметра(из горлышка подходящей канистры от масла к примеру) основную пружину, плоское стопорное кольцо, вставить цилиндрик в сборе со всей хренотенью, совместив с завернутым придварительно стопором прорезь на так называемом сепараторе ручника. Потом несильно ударить молотком чтобы защелкнулось круглое стопорное кольцо.
Еще одна фотка внутренностей суппорта
на самом суппорте лежит ответная часть механизма ручного тормоза. Получается, что условно "сепаратор" состоит из двух половинок, в каждой три углубления под зажатые между ними шарики. Углубления имеют форму капли и сделаны как мы на конус. При повороте рычага ручника, одна половинка свободно вращается, вторая не вращается т.к. имеет прорезь для стопора, и при этом как бы выталкивается шариками. Дальше это движение передается на цилиндрик.
Суппорт можно разобрать попробовав выбить все в сборе, что я и сдалал отчаявшись разобрать его во второй раз, но если вам не повезет и прорезь под стопор в ответной части сепаратора не будет совмещена со стопором, то его можно выбрасывать. К чему я это все писал? к тому что разобрав его два раза я не понимаю почему он клинит. Ручник на таком суппорте может клинить из-за слабой пружины на рычаге ручника, из-за ослабшей пружины между плоским стопорным кольцом и сепаратором с шариками, из-за раковин (или это выработка такая) в углублениях для шариков, из-за того что половинка сепаратора как бы целяет стопор и не возвращается назад, я так и не вижу очевидной причины. Суппорт у меня в итоге номально так и не заработал. В общем я купил б/у за 50 $ и считаю что мне очень повезло. Т. к. на лагуну 94-95 суппорт шел с плавающим цилиндриком под болт на 18 сверху, а позже уже снизу. Так вот поздний вариант еще можно найти на 2-3 разборках по цене если повезет 80 до 120 $. Вариант на свою я нашел только один в Бресте, договаривался с продавцом о передаче в Минск и купил за 50 только лишь по незнанию продавца, т.к. за мой просят не менее сотки.
Буду очень благодарен за советы и версии о том, почему же он клинит, т.к. левый тоже не внушает доверия.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 18:01
Lanik
я по своему когда штуцер заломанный увидел начал звонить :) ни у кого нету, все постоянно спрашивают, один чудик заломил за пол суппорта 80 у.е., знакомый по запчастям сказал что загнал когда были всего по 30... вобщем цены ломят от того, что редкость.
а что у тебя именно клинит? если он стоит поключенный на машине, убрал колодки нафиг, нажимаешь на тормоз и цилиндр не выдвигается? или колодки диск не трут?
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 23:49
Наоборот, клинит - в смысле рычаг ручного тормоза застревает в полузатянутом положении, диск может греться, не до красна конечно, но заметно. Тот же цилиндрик при этом с огромными усилиями получается закрутить, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 0:40
вот на счет цилиндрика я тоже думаю, почему у брата на ксантии, он рками закручивается, а у меня еле газовым, я купил суппорт за 10 у.е. тоже с заломанным штуцером, но его реально выкрутить, выдеру манжету, что на цилиндрике уплотнительная и погоняю его по резьбе туда-сюда , как он будет ходить... а на ручнике может просто пружина ослабла, если он клинит, потому что у меня есть небольшой свободный ход на нем, чувствуется, как пружина сжимается трохан, потомуже давит сам поршень и соответственно нормально возвращается..
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 19:01
Lanik
ай да маладец.
Спс за фотки!!! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 23:20
KORZHIK когда он клинит то там усилие нескольких пружин надо приложить чтоб рычаг ручника обратно отвести, один суппорт уже в запасе есть, будет время поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 23:33
А вот сюда http://www.club-renault.ru/forum/index. ... ntry454403
и картинку фирменной приспособы выложили
и сделать ее тоже не сложно :D
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 23:46
KSS 66
А я и без фирменных приспособ с помошью двух отверток на ура закручиваю.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 0:24
SergPU
Согласен, но может кому отвертки и сложно.
А кто и на сервис катит, если есть с чем.
:krugom:
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 1:02
челы, беда, заломанный штуцер выкрутился неудачно, резьба прогналась, но только половина, вобщем при закручивании нового все посрывало, сверлить дальше уже говорят нельзя, тонкие стенки, как решить проблему, суппортов таких не сыскать в наличии... сам суппорт аллюминиевый или дюраль, вот мысль такая посетила меня можно ли латунную часть от шланга резинового тормозного туда приварить в дыру и в него уже вкручивать штуцер?
