Текущее время: 23.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 22:11
незнаю что надо зделать что бы убить лазер АЛПАЙН ...... диски только CD-R другие не читает ..купи хороший cd-r b будет все ок !! ЛАЗЕР НАСТРОЕН НА КАЧЕСТВЕННЫЕ CD ерунду читать не будет )) [/quote]
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 22:56
Полумеры это разные чистки.. Я не чищу , я уже потом "почищенные" меняю. Не только конкретно о данном ченьжере речь. Все что с оптикой в ремонт приносят.. ДВД, муз. центры и пр..
Правда есть одна идея.. Пока не воплотил. Хочу окунуть оптику в УЗВ с чистой водой. Потом просушить. Что получится?
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 23:18
сгниёт потом всё
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 23:34
Ну я думаю, если лазер сел, то уже пофиг, а если оптика все таки грязная, то поможет. Логично же.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 1:26
Вот и я думаю... Только случай не представился.. В основном приходят свежие аппараты , без следов пыли.
А на счет сгниет, не будет таких вариантов. Есть специальная сушилка, 40 мин и все сухо. Бывает цифровики приносят с диагнозом залит соком или вином :shock: Все залипшее, разобрать не реально.. Прямо со всей оптикой, кроме CCD матрицы, в воду, а потом разбирать и сушить. Ничего, прокатывает.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 15:40
Старый музыкальный центр не хотел в упор видеть CD-R и RW. Решилось все очень просто, есть специальные болванки именно для записи AudioCD, как правило, на коробке это написано. Читаются без вопросов, рекомендую попробовать.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 19:31
Спасибо за совет, попробую найти такие. Мне еще один человек тоже самое говорил.
Renault Laguna 1999 г.в. 2.0i F4R
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 19:32
Надеюсь, Вы правы )[/code]
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 2:15
Я на CD-R Sony записываю, больше у меня никакие диски нормально не работают, скорость записи не важна, сидиром одинаково справится с записью на 8 и на 32 скорости, У меня недавно тоже чеинджер альпайн работать перестал, висняки дикие были, треки практически не грузились. Погонял минут 10 чистящий диск и всё отлично, кстати на тот диск наноситься жидкость по запаху напоминающая присадку чистящую к топливу, так что чеинжер смело можно чистить чем то наподобии castrol tbe =). А если серьёзно то ни за что не поменяю эту штатную систему на какое то фуфло за 75 доларов с поддержкой мп3, сейчас такие качественные вещи как этот альпайн уже не делают.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 10:16
Ну так надо покупать не фуфло за 75, а аппараты за 175-275)))
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 12:19
А я думаю так, раз заводские диски играет, а записанные нет,
1) формат аудио файла должен быть cda
2) Сессия должна обязательно быть закрыта, если сессию не закрыть, читать штатный СД ченджер, или СД ресивер однозначно не будет. Проверено 100000 раз.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 9:55
Это понятно, но согласись то что делали 10 лет назад - по качеству куда лучше того производиться сейчас.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 23:16
По качеству звука или по надежности?
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 23:44
1doma
и по качеству и по надежности )) уже спорили на счет этого ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 1:27
На аудио дисках лучше, а на всем остальном.. Оно просто больше ничего не умеет)))
И строить аудиотракт на куче устаревших блоков и доказывать, что Альпайн круче всех,
это уже немного навязчивая идея. Оно то может и круто, но хочется и функционала и поновее чего-нибудь.
Хуйдай и компанию в расчет не берем. Смотрим аппараты около 2 сотен и выше.
