Текущее время: 24.07.2026 3:08
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:24
_eagle_
Вот вырезка из тех ноты MR-312-8
Система электронной блокировки запуска двигате-
ля с кодированным ключом активизируется
примерно через 10 секунд после размыкания
цепи «+» после замка зажигания (выключателя
приборов и стартера)(при этом загорается
мигающим светом красная сигнальная лампа
системы).
Система включает в себя:
– сигнальную лампу (B) (только на автомобилях
с бензиновым двигателем) для индикации
отказов в системе впрыска или системе
электронной противоугонной блокировки
запуска двигателя (лампа мигает при
замедлениях автомобиля или работе
двигателя на холостом ходу);
Лампа (В) -это ПИЛА.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:34
SergPU, пила жолтая....а красная тока иммо....при проверке клип индикаторной лампы иммо мигает как раз она красная а не пила :wink:
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:00
_eagle_
ХЗ -может разновидности какие, но в ноте четко на ПИЛУ стрелка.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:13
SergPU, нет ..ето уже мегано-сценики..и жабы такия... :wink:
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 23:39
Мигающая пила говорит о рассогласовании коммутационника и моторного..
Возможно действительно жгут моторника где зацепил..
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 15:17
Спасибо всем, сделал. Включил зажигание и пошел шевелить провода и вдруг произошло чудо :P реле перестало трещать и насос начал качать. Провода шевелил около инжектора. Еще раз СПАСИБО всем.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 1:05
Машина завелась, а сопли остались...... Пересмотри проводку, где шевелил, иначе второй раз можешь и не завести......
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 10:48
А ремень ГРМ надеюсь менялся по причине ТО. А то тут один умник писал оборвался ремень ГРМ, поставил новый, амашина не заводиться :idea:
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:09
alexey.byРемень менялся по причине ТО
