Текущее время: 23.07.2026 2:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 23:44
слушайте, а может так глючить ЭБУ ? ведь он управляет катушками ? кто-нибудь знает как именно он это делает ? ведь разъем на каждую катушку 3-х пиновый,получается,что запитка и импульс приходит с ЭБУ и этот импульс распределяется сразу на 2 свечи ? (допустим 2 и 3 цилиндр), или я чушь несу ?
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 23:46
sergeybrest писал(а):
salut511_nik писал(а):
А как насчет варианта с замерзшим/умершим РХХ. Открытия нет, а форсунки льют. Попробуйте заводить со слегка нажатой педалью газа, поможет -он, нет -ДТОЖ
Как раз наоборот, если долго крутить стартером и машина вот-вот готова завестись, и в этом момент слегка дотронутся до педали газа,-как бы чуток подгазовать,- СРАЗУ СТОП МАШИНА !
Вы не правы
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 23:49
salut511_nik, читай внимательно.
И там все правильно написано.
И - от одной катушки (не важно от какой) работают 1-й и 4-й цилиндры, а от другой - 2-й и 3-й.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 23:50
...ОПРЕДЕЛЯЕМ, что на снятие (чуть-чуть) наконечника ВВ провода со свечи не реагируют 2 и 4 ЦИЛИНДРЫ !!!
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ 2 И 4 ЦИЛИНДР РАБОТАЮТ ОТ РАЗНЫХ КАТУШЕК
Прочитал по внимательнее...
Второй и четвертый цилиндры работают от ОДНОЙ катушки, а первый и третий от ДРУГОЙ. Установите правильно провода
я может не шарю,но мне казалось,что цилиндры считаюся с права на лево, наверное ошибаюсь, но у меня так же как на фото https://autoby.biz/i/photo.php?n=5&i=89 поэтому 100 % провода сидят правильно
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 23:53
sergeybrest, не переживай. У тебя все правильно подключено.
Товарищ не в курсах сам и других путает.
И еще. В твоей системе зажигания одна лишняя искра, т.е. эбу дает искру сразу на две свечи. В итоге в одном цилиндре искра вовремя и нужна, а в другом она есть, но без надобности, потому как там не такт сжатия. Вот она и лишняя.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 23:55
ЮМБР писал(а):
Чушь.
Клапан ХХ не закрывается полностью никогда.
Всегда есть проход воздуху.
На не заведенном моторе?
Пример:
1 Вы пришли, сели в авто НЕ поворачивая ключ в замке, а клапан уже открыт? Возможно, но явно не достаточно для пуска
2 Повернули ключ на старт, он должен открыться(больше), а если он замерз? Откроется???
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 23:58
АМ СОРРИ нечистый попутал по поводу второй четвертый первый третий !!! ВЫ ПРАВЫ!!!!
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 0:00
salut511_nik, да. Снятый с мотора клапан ХХ не закрывается полностью.
1. Открыт. Не полностью. Не факт, что недостаточно.
2.Что значит открыться больше??? Он там вообще либо открыт либо закрыт. Там обычный соленоид (электромагнит) давит штоком на клапан.
А теперь вопрос первый - с чего ему замерзнуть, если там воды никогда не бывает, если там отверстия 10-12 мм и тем более он в верхней точке находится???
И второй вопрос - если там обычный соленоид - как же он ХХ регулирует?
Советую тех ноты изучить и клапан разобрать - многие вещи станут гораздо понятнее.
Чушь.
Имею такую же проблему. Сразу схватывает, есть пару вспышек через раз в цилиндрах. Потом глухо. Стартер куртит - но топливо не вспыхивает. Если выключить стартер и зажигание и тут же попробовать снова - ситуация повторяется. И так можно раз 10-15. Нажатие педали никак не влияет.
Потом вдруг схватит и работает. И обороты прогревочные держит. Замена бензина ничего не изменила. Послезавтра попробую пуск на газу. Вроде обещают мороз чуть поменьше. Завтра не рискну - при таком морозе редуктор клинит в открытом положении и газ прет...
ЮМБР, уважаемый, а Вы не боитесь, что может БАБАХНУТЬ ? У меня тоже была идея попробовать произвести "аварийный" запуск на газу, дабы исключить как вариант,проблемное топливо или засранные бензиновые форсунки,но что-то я не решился... с 2-мя рабочими цилиндрами на такой подвиг.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 0:02
Товарищ в курсах :oops:
Абсолютно верно
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 0:03
ЮМБР писал(а):
sergeybrest,
спасибо за разъяснение, уловил.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 0:08
sergeybrest, я же вам не советую аварийный запуск на газу.
Я написал - что сам попробую, на своем авто.
Насчет бабахнуть - не страшно. Хлопушка небольшие хлопки отрабатывает, а большие открывают корпус воздушного фильтра - я там специально крепления переделал - чтоб не ломался корпус от хлопка, а открывался.
вообще я грешу не на систему зажигания, а на плохой бензин - хотя этот варинат уже отбросил - эспейс на том же бензине заводится на ура, на забитые сопла форсунок, на ДТОЖ - вдруг отказал или пробивает на корпус, и еще под подозрением клапан ХХ - вроде есть подсос по прокладке между катушкой соленоида и клапаном.
И вроде еще где-то есть подсос.
Под подозрение еще все массы - от аккума до двигателя - года 4 уже не чищены. И напряжение при запуске до 9.5 вольт падает, хотя это норма...
Погода как бы не очень располагает к ковырянию в моторе, поэтому временно ничего не предпринимаю.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 0:15
Спасибо, но я его разбирал, собирал чистил, мыл и тд... и я знаю как он работает! А если он по Вашим словам либо открыт либо закрыт как Вы объясните плавное уменьшение прогревочных оборотов? Ведь по Вашим словам завели 1200 об/мин пргрелся до 80*С, резкое падение до 800 об/мин
А Вы не учитываете как минимум 11-ти летнюю смазку на штоке внутри соленоида? Либо раздолбанную дырку в нем-же , а так-же грязь и тд?
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 0:20
ЮМБР
а как Вы думаете , из тех кто столкнулся с нашей проблемой, каков процент машин с ГБО ? Я тут просто с одним установщиком разговаривал, так он настоятельно рекомендовал при температурах ниже минус 5 град. переводить машину на бензин,а только потом глушить двигатель. Хотя, трындит наверное... В прошлом году и посильней морозы были, и ничего... бегала.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 0:21
У меня 2-ой и 3-ий горшки от одной катушки :roll:
