Текущее время: 22.07.2026 0:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:41
malsas писал(а):
А в печке салона не может быть трабл? Может она забита? Как греет?
греет, кстати, совсем гавно: если вывести поток воздуха на максимал - воздух идет прохладный, внутри салона - нехолодно, но все окна чистые, сухие
после смены ОЖ развоздушивал, пузырьки были, но теперь нет ни воздуха, ни жидкости, под винтом слегка влажно
тут еще один вариант родился: а как проверить факт работоспособности помпы? может в ней дело (не хотелось бы)
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:50
недоразвоздушил нормально
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 12:41
Chip, не задуривай себе голову. Поменяй термостат. Нормальный стоит он 10…15 уев.
У меня началось с того, что в недавние морозы стала слабо греть печка. Синптомы были аналогичные твоим, в т.ч. и с патрубками радиатора. После жмякания верхнего и нижнего понял - в радиаторе воздух. Тоже долго голову мучал, как он туда попал и как его оттуда выпустить. Искал всякие винты на патрубках и пробки на радиаторе для развоздушивания – не нашел по причине их изначального отсутствия в моей с-ме.
Термостат поменял. При замене вылилось ок. литра антифриза, поленился бачок расширительный опустить ниже. Долил примерно до середины уровня, двиг. прогрел до включ-я вент-ра, термостат открылся, с-ма прокачалась, воздух вышел ч/з шланг обратки в бачек.
С-ма вышла на свой прежний режим, печка греть стала лучше.
На посошок взял старый термостат и пошел его варить.
Что интерестно – в кружке он исправно начинал открываться при положенных 89 градусах и ок. 93…95 гр. – полностью. Вот и хез. Тем не менее – его замена проблему решила, ч.т.д.
Да еще. После снятия салонного фильтра поток воздуха и темп-ра увеличились.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 15:08
КОСЯК У МЯ !
Вопсчем - включаю я сегодня зажигание, а стрелка ОЖ сразу показывает 1 деление !!!
раньше лежала , а щас сразу подымаеться на одну риску :oops:
Залез, скинул контакты с датчика, покрутил датчик, собрал всё на место - лежит как и положено.
НО !!!
прогрев автос на месте в течении 20-25мин - стрелка поднялась до 73 отметки и через ещё мин 5 опустилась чутка...
раньше было один в один как у тов. ЮМБР по етой картинке.
Я так понимаю ето схема его включения -
И ещё я так понимаю в датчике звоняться тока 2 вывода, те что показывают сопротивление терморезистора.
термостат рабочий, так как верхний патрубок и сам радиатор холодные вначале прогрева, затем он резко нагреваеться...
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 16:46
Чё за ...
Прогрел до отметки 105 но кулеры не врубились !!!
Поднялось ещё чутка выше и они подули минуты 2 и отрубились в положении 98 :o
И ещё одно заметил - откручивая крышечку бочка ничего не пшикнуло, а раньше намально так пшикало :|
Антифриз не уходит...
Всё ето началось после замены помпы.
Может она слабо качает и ОЖ от етого слабо циркулирует ???
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 12:20
graver, моё мнение, что енто датчик температуры, который на стрелку работает(зеленый), у меня похожее было - покупка или ремонт оного.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:25
Ааааааааа :!: :!:
Приехал на работу - темп. поднялась до макс. , стрелка стала вертикально.. :crazy: :crazy:
лямпачка перегрева не загорелась.
открыл капот - потрогал патрубки, радиатор - ну горячие, вроде как обычно, радиатор чутка меньше .
Антифриз в бачке вроде не кипел.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:40
graver, развоздушивается мотр сам если прогреть его и проехать минут 5-10...
см зеленый датчик
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 22:03
Что значит развоздушиваеться ??
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 22:13
это значит дегазируется...
и без мягкого знака...
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 22:16
graver, в теме про оцифровку датчика температуры (того самого зеленого)я расписывал ремонт неисправного датчика (того самого зеленого)
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 22:24
Если вдруг надо будет датчик, у меня есть оригинальный, полностью исправный. Если надо будет - обращайся, отдам недорого.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 22:39
Ясно, будем посмотреть его.
дегазируется - значит номально всё ?? или нет ?
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 12:21
graver, в датчике трабл, похоже однозначно, у мя тож стрелка вертикально стояла, лампочка перегрева не загоралась, снял его, разобрал, прочистил, высушил, собрал - усё заработало!!!
РиУ ЮМБР за подробное описание ремонта. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:57
Снял датчик !
разобрал, вот тока неувидел как эта пластинка ruflex стояла :shock:
Почистил, просушил.
Плохо что скрины тов. ЮМБР по разбору не доступны :cry:
Поставил пластиночку названием вниз, чистой гладкой пов-тью вверх.
Собрал, замерил сопротивление - 2.6кОм :idea:
Всунул в двигло, прогрел до открытия термостата.
Вопсчем открылся термостат в положении 73, затем стрелка поднялась до 75 и там осталась..ХЗ что происходит .
может ли быть такое из-за того что эта крышечку не той стороной поставил ???
