Текущее время: 23.07.2026 7:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 1:53
Avalon
Способ такой же, как "тюнинг" из стеклопластика делают. Просто полиэфирка намного быстрее, чем эпоксидка, твердеет и более пластичная в затвердевшем состоянии.
Технология проста: определяешь место, которое нужно склеить-усилить, тщательно очищаешь, лучше - шероховатишь наждачкой а потом обезжириваешь. Подготавливаешь кусочки стеклоткани нужного размера, разводишь полиэфирку, промазываешь поверхность, стараясь полностью залить трещину. Сразу же налепливаешь слой стеклоткани, опять промазываешь, стараясь чтобы стеклоткань полностью пропиталась и не было пузырей. Если нужно - еще слой стеклоткани и опять пропитываешь. Я обычно больше двух слоев не леплю.
Далее ждешь около часа, чтоб полиэфирка встала и обрабатываешь всевозможные сопли наждачкой. Особенно те, которые могут помешать установке изделия. Ждешь сутки до окончательного застывания и можно пользоваться.
Некоторые спецы советуют красить последний слой, т.к. полиэфирка даже после полного застывания остается слегка липкой на ощупь - типа не до конца встает. Но это ИМХО дело вкуса.
Прочности этой "скорлупы" для термостата хватит с лихвой - люди по такой технологии целые катера строят, и ничего :) Лишь бы было где и чего клеить - а то места всякие бывают...
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 5:05
Alex Post, а что скажешь про температурный коэффициент расширения полиэфирки и алюминия????
перепад температур 115С...
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 14:34
Люминь то тут причем? Я так понял, корпус термостата у него пластиковый, а не алюминиевая шляпа, как на F3P, как, например, у меня... По крайней мере на фотке очень даже на пластмасс похож :)
Хотя и алюминий заклеить тоже можно :). Вона, поддоны алюминиевые поксиполом клеют же - а масло тоже неслабо разогревается. Не так, как тосол, но все-таки...
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 18:37
ты хочешь сказать, что масло в двигателе холоднее антифриза???
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 19:05
Если честно - Х.З., никогда не задавался вопросами что в двигателе теплее, а что холоднее. Но думаю, что поддон не горячее антифриза... а может, и горячее :) Но то, что поксиполом клеят, и держится - факт :D
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 19:07
Масло горячее антифриза.
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 19:08
Alex Post, то не разогревается, то разогревается...
что-то ты яйцами крутишь...
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 20:40
ЮМБР ТВОИМИ? Я тебе русским языком написал, что НИКОГДА не измерял температуру поддона в работающем двигателе, но знаю, что люди клеили его поксиполом и он держится. Иногда лучше молчать, чем говорить.
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 21:11
Alex Post, нет, спасибо. Я как-нибудь сам...
таки все таки скажи, а чего это масло в двигателе разогревается неслабо, но все же меньше, чем тосол????
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 23:46
Кстати... для информации: в наших N7Q есть примитивный масляный радиатор, где масло охлаждается антифризом.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 0:02
qwerty
На Сафранах этот радиатор стоит только на моторе Вольво 2.5л(N7U), а на Лагунах ставили и на 2.0л(N7Q), но до мая 97г
Не понятно почему на Сафранах 2л его не ставили??? :crazy:
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 0:03
qwerty, а это не коробочное масло охлаждается?
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 0:05
Нет -именно моторное. Микрорадиатор стоит вместо масляного фильтра, а фильтр вкручен в него.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 0:29
а может оно наоборот, нагревается???
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 12:15
Благодаря многоуважаемому, но неисправимому тов. ЮМБР мы опять далеко ушли от темы. Какая, нафиг, разница, нагревается оно или охлаждается в контексте данного конкретного вопроса? Теория - это хорошо, когда она не отрывается от практики. А практика такова, что я лично воосстанавливал у себя отломанный патрубок на "пауке", который распределяет потоки охл. жидкости, путем вклеивания МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ трубки полиэфирной смолой и армированием стыка по вышеописанной технологии. Не думаю, что температурные коэффициенты расширения родного пластика, полиэфирки и стали совпадают настолько, насколько хотелось бы ЮМБРу, но ведь держится почему-то вот уже месяц :) И ломаться не собирается, как это сделал родной патрубок :D
