Текущее время: 25.07.2026 0:13
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 20:30
SergPU писал(а):
... гдето плохой контакт массы или плюса по питанию.
Всех с новым годом! Придерживаюсь такого-же мнения
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 23:38
тут надо обмозговать но сення.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 10:59
Да извиняюсь. Всех СНГ и счастья в нем. Подскажите пжс какие контакты,где смотреть и дергать. И еще один момент: расказал эту ситуацию соседу он сказал меняй топливный фильтр. ЯКонечно сомневаюсь что дело в нем, но настолько замучен этой проблемой, что готов был и поменють,но в последний момент решил все-таки контакты смотреть- ткните носом плиз какие,где?
Лагуна 1.6 16v 2000. Сценик 1.4 16v 99г -продан. Для полу-полной коллекции куплю шафран.
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 21:13
Проблема усиливается, ранее раз в 2-3 дня глючила,сейчас в день раз 10 и если глюк на холодном двигле пришел то завестись очень тяжело. Пересмотрел все контакты, все ОК, чего дальше делать ума не приложу. Мож есть кому помочь с приборами($), я бы постарался докавылять??? Очень срочно...
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 21:21
Dennis-r, см. личку
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 21:24
Dennis-r, см.личку
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 23:21
Проблема время от времени дает о себе знать, можт всеж кто поможет советом или реальной помощью....
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 0:22
Dennis-r, ты на мосгах мотора разъем смотрел?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 12:03
Я снять разъем не смог, но заметил что вроде как подергаешь разъем на мозгах проблема временно пропадает.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 13:10
Dennis-r, подъедь ко мне посмотрим твой разъем
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 20:07
Когда у меня загоралась лампочка "перегрева " и "стоп", то оказалось, что был заклинивший вентилятор. Правда, обороты у меня не прыгали.
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:00
Явген, у тебя был реальный перегрев...что чревато последствиями для твоего вольвовского матора
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:42
Да у меня с вентилятором все ОК работает как надо.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 23:34
eagle, перегрева небыло! Загоралось, например, при включении кондера, даже на холодном двигателе.
Но если автор говорит, что вентиляторы вращаются, значит не то
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 9:59
Лампа перегрева загорается при включении кондея на климе при неисправном вентиляторе радиатора охл или его цепи
