Текущее время: 23.07.2026 3:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 18:23
...причем интересно шлейф до сцепления...
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 18:30
А может быть проблема из-за первичного вала? У меня до этого он гудел (потрескивал) немного, как перестала ехать - не гудит.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 18:32
_eagle_
провод не сам оторвался - ребята видно скидывали крестовину руля с рейки - и покрутили руль не зная там жгут и порвали нахрен
Всё верно, в мануале даже есть предостережение.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 19:04
ez1k
про вал сомневаюсь . слжно вообще не слыша в реальности.
хош если де недалеко от сухарева - заедь послушаем ради интереса.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 19:20
arbuzz
В личку написал
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 14:57
Так и не разобрались мы в чем дело.
Может кто-то поможет с диагностикой? Жалко машину(
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:16
Смотри всё таки выпускную.
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:27
Когда холодный двиг, то всё ок. Стоит проехать чуть, начинается трабл.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:46
ez1k
Катушки. Или забита система выхлопная система.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:48
Леонид
Катушка норм. Буду проверять вхлоп и выхлоп тогда.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:50
Посоветуйте тока куда сгонять. На Машиностроителей не хочу, у меня там с ними никогда толково не выходит, да и дорого.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 16:54
ez1k, так что за проблема? вал гудит? или при оборотах непонятки?
с компутерной диагностикой могу помоч ежели что
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 17:56
Вал гудит уже второй год - это фигня. При езде давишь в тапку и ничего, в горочку 80 макс. И звук у двига после 2тыщ об\мин становится странный.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 1:16
retak писал(а):
Возможно катализатор...
Был прав)
6 часов диагностировали на Желтой линии. Спасибо ребятам, толковые, мне понравилось у них.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 9:55
Похожая фигня была пока свечи и вв провода не поменял. Туго разгонялась. А можешь компрессию в цилиндрах померять... :roll:
Эти движки 1,4 8кл очень к качеству чувствительные. Если хреновое топливо или масло заливалось то...
Как забитый катализатор влияет на рев и обороты. мне кажется если кат забит, то душилась бы машинка на больших оборотах - а не ревела!
