Текущее время: 25.07.2026 0:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 22:23
Черная кошка писал(а):
меня смущает то что горит лампочка топлива. Вчера сама еле-еле завелась.. и машинка на малых оборотах прогретая!!!!, ехала так - как будто она холодная - дергалась. Чуть больше газа - пошла нормально. А в такие морозы держать в баке 25 литров - как-то маловато. Вполне мог бензинчик подмерзнуть... в такие-то морозы....
Какие уж тут "такие" морозы? :) Это еще ерунда. А для бензинки - тем более. Масло в движке и коробке - гораздо большая проблема.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 22:32
Yojj
Лампочка иммо, при включении зажигания, мигать не должна.
Если мигает -глюк иммо.
А судя по всему -иммо глюкает при разрядке аккума ниже допустимого. Так что заряжай аккум и ...молись :D
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 22:50
Черная кошка, намана...и 3 литра проверено, другое дело какая мача была добавлена внего :mrgreen:
Yojj,не трогай иммо..."кури" или ставь нормальный АКБ и не путри моск сялянам :mrgreen:
ВОЛДЭМАР, тока не буксир...если у АКБ нет нужной емкасти ты хоть его до минска дотяни не заведеш, а вот дать "покурить" было бы номрмально
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 23:47
_eagle_
До Минска долековата... :mrgreen:
У меня когда сел АКБ стартер не мог ваще прокрутится с буксира завелась и все в норме...
Но у меня 19...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 0:20
Буксир ни в коем разе. Чел коромысла поломал, пытавшысь завести в мороз с толкача. Лучше "вожжи" и прикурить........
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 1:01
Буксир и прикурку надо применять с умом. Прикуркой можно электронику подпалить, буксиром поломать чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 1:09
Наши вёдра можно как угодно заводить. Только за эту зиму проверялось раза 4 :D
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 11:55
Похожая фигня была в начале января, стартет два раза крутнул и все. Но свет, магнитола сигналка - все работало. Так как аккуму было уже около 10 лет. то плюнул и поехал в магаз за новым.( уже 2 года все собирался) Завелся с полоборота!
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 14:01
Спасибо всем, кто отозвался на мой крик о помощи. Сегодня -7 машинка завелась с первого раза. Я на 10 сек включил дальний перед заводкой и завелась. при прогреве пыталась заглохнуть пришлось недолго подгазовывать. Я думаю, что причина в том, что машина промерзла за время стоянки на морозе. Теперь буду ходить заводить почаще.
Рено Меган 1.6 2000
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:52
SergPU писал(а):
Yojj
А как должна вести себя лампочка иммо? Точно не помню у себя, но она либо горит, либо моргает при вкл. зажигания.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:54
malsas
При включени зажигания -просто гореть, а позле запуска двигателя -гаснуть.
Вроде так.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:56
Что гасла после заводки-это факт, а на зажигании - надо глянуть.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:08
Лампа иммо должна гореть секунды при тестировании системы, затем гаснуть.
А так, как написал SergPU ведет себя лампа разряда аккумулятора.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:37
Андрей К.
Оооо -выполз :mrgreen:
Так как я описал -у меня работает на Clio, и именно лампочка блокировки впрыска, а не аккума.
На Сафране не обращал внимания, но кажется ты прав.
ЗЫ У Рено достаточно много разновидностей систем иммо, где отличие идет не только по модели авто, а и по году выпуска.
