Текущее время: 23.07.2026 1:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:26
Smicerbah, вроде как должно быть 2...если память не изменяет ...летом ковырялся
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 7:45
Otro писал(а):
Я, обоснуй.
По симптомам очень похоже на плохой контакт массы в одном из фонарей.
Как раз по симптомам не похоже на массу. Ставлю 5$ что дело не в массе задних фонарей, кто принимает?
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 8:12
konon/n
см. личку
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 12:02
у меня такая картина: включаю поворотник или задний ход или стоп - начинают моргать все лампочки в заднем левом фонаре.
Что я сделал: брызнул WD-40 на разъем на фаре и в штекер, почистил контакты - все ок.....только вот хватило этого на 1 день. :(
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 12:41
Samax-2009
тама контакты надоть поджать на фишке))))))
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 12:44
anonim2005
поджал
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 12:50
Все давно пройдено
viewtopic.php?t=11487&highlight=%F1%E2%E5%F2%EE%EC%F3%E7%FB%EA%E0
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 15:36
Samax-2009, и тебе говорю надо кидать дополнительную массу..на фанари
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 16:36
Так кто-нибудь принимает ставку? Повышаю до 10$ !
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 18:52
Я, ты бы лучше свою версию озвучил...
Тотализированный ты наш...
Или - тотализационный ...?? :D
О - нашел - тотализаторный !
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 19:01
занятно :) , жду когда жена вернется с работы пойду смотреть фаркоп поночи. страсти заргораются
кстати, Я дельный совет, спс
_eagle_, фонарь с первой попытки снять не смог, завтра попытаюсь еще
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 19:15
konon, ну че там снимать ...
2 гайки открутить то всего надо. Бери фонарь да загляни в нишу повнимательней, они д.б. видны. Вроде 1 сверху, вторая - снизу по диагонали. На корпусе фонаря - болт. Гайки крепят его ч/з отверстия в кузове. Вроде так...
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 19:28
Я товарищу написал, он посмотрит и скажет. Так что ставок не будет?
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 19:43
Ну ладно. Подождем надеюсь положительных известий от товарища.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 21:00
Всем спасибо, попробую найтить. А то Новый год прошел, а у меня наверно из-за контакта елка играть продолжает.
Renaul Scenic 2.0
