Текущее время: 23.07.2026 3:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 19:56
Вот когда у меня двигатель троил, то выхлоп бил по рукам, и при
езде на малых оборотах и высокой передаче жутко трясло двигатель.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 22:53
KORZHIK
что касается по одному выдергивать провода то двигатель после этого готов вообще выпрыгнуть из под копотного пространства, а вот что касается давления топлива то мне кажется это оно (симптомы похожи очень) да вот как проверить его без особых принадлег этого я не знаю продумывал про монометр так нет его, а как по другому?
papazoll
катушку зажигания пробовал менять аж два раза один раз на разборке без изменений, а второй раз снял у друга но тоже не фарт.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 22:56
а можно проверить подачу ТН ну например снять подачу на форсунку вкл. зажигание и посмотреть сколько он надует ну за 10 сек. хотя это мне кажется полный бред.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 23:38
еще один вопросик что бы не плодить тем кто нить чистил сапун в рено лагуне (где происходит рекуперация паров масла) что то я не пойму как снять сам адсорбер. или он не снимается. в тех ноте толком ничего про это не написано.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 23:44
Всмысле маслоотделитель? Если F3P, то он просто должен на конус сидеть.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:07
Андро
ну давление лучше мерить все же манометрам, его можно и к снятому насосу подключить и после ограничителя давления(вполне может быть эта хирень тоже не исправной) я бы сказал, удобно, а вообще у тебя в книге должно быть написана производительность насоса, засовываешь его в ванну с водой, включаешь и качаешь в огромный таз минуту, потом считаешь сколько нятякло :)) странно только что эта беда на прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:24
давление я нашел какое оно должно быть но мне почему то кажется что есть там все таки какой то датчик давления может он роги е.... т.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 12:48
у меня так стоит регулятор давления перед форсунками, такая штука на вакуумник похожая маленький в металическом корпусе, по идее задача у него лишнее в обратку скидывать, но если ты говоришь, что давление там в магистрали перед форсунками нужное, то и он рабочий, значит :)) хотя прикол в ценах на него меня поразил, мужик достает на малине два и говорит, вот твой у него вывод вверх торчит, он стоит 120 баксав, а вот похожий, такое же давление, посадочное, но вывод в бок, он стоит 50 баксав, фирма вроде и в первом и во втором случае как я помню чут ли не оригинал :)) нетрдно догадаться, какой я взял :drink:
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 14:46
сегодня заменил крышку трамплера и прогладку между моником и воздуханом, а так же договорился на комп. диагностику вроде как сказали мужик толковый делает на гараже дома, не отпустит пока приговор не вынесет да и берет на порядок меньше. но енто будет аж через две недели.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 21:59
После замены изменения в лучшую сторону но все равно что то не оно.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 0:19
что, 4 тыщи за диагностику??????
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 1:12
Аж страшно.
А выхлопная в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 1:38
менялась год назад, а что есть мысли.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 10:12
Мысли - продукт действия ума.
А знаки препинания - элементы письменности, выполняющие вспомогательные функции разделения (выделения) смысловых отрезков текста, предложений, словосочетаний, слов, частей слова, указания на грамматические и логические отношения между словами, указания на коммуникативный тип предложения, его эмоциональную окраску, законченность.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 11:30
Андро
ты это , когда разберешься в чем дело было, не забудь написать здесь :wink:
